Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10273 • Страница 465 из 514<  1 ... 462  463  464  465  466  467  468 ... 514  >
Пожиратель железа
Основные производители игровых ковриков для мышей:
Steelseries
Icemat
Razer
fUnc sUrface
Zowie
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.06.2011 17:09, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
Джони Кейдж уверен что оно надо?
Aorus AMP500 Becomes VERY sticky and has increased static friction aftter about 7-10 months.
Как можно коврик распямить, который оч долго был в упаковке? Имеется redsquare RGT, произведен лето 17 года, коробка как для этого ковра мне кажется мелкая, пользуюсь уже больше месяца, тот край, что был скручек внутри, нифига не распрямляется. Пробовал закручивать в обратную сторону, несильно , только этот край, ткань в этом месте замялась, (наверное даже после стрики уже не распрямится, я про ткань) :crazy:
Большие коврики в упаковке все скрученные. Он сам со временем распрямится. Можно ускорить процесс, положив на него что-то плоское и тяжелое
ага, её аж распирает
и не распрямится, только если ты ему не поможешь в этом (скрути в рулон резиной наружу и дня на три упакуй обратно в коробку), но даже поле этого он всё равно буде оставаться слегка приподнятым.
у меня ничего не замялось но да, если присмотреться то в месте скрутки появились бледный полосы, но их почти не видно. Зато ковер стал почти ровный
ЗЫ: Самый лучший коврик, что скручен и в коробке (которые в последнее время видел я) - это корсар ММ300, я хз что там за подложка и ткань (на вид резина как у всех, ткань просто скользкая и приятная, похожа на ночную женскую сорочку, на ощупь и при этом он устойчивый к засиранию), но сразу из коробки он абсолютно ровный и гладкий. Да и коробка у него не маленькая, он там не ужат по самое не могу а вполне свободно лежит даже в свернутом виде.
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
5x5 см явно не лучший вариант коробки
так у меня тоже ровный, почти, но правый край немного бугром. Ну и вот такое еще
Так что больше скручивать что-то не хочется :D
Pilad писал(а):
Это не жесть, а только начало процесса, жесть дальше лол
https://ae01.alicdn.com/kf/U5eddc135ebb ... 31c9cx.jpg мое фото.
Значит мне ещё повезло. Наверное достался из какой-то старой партии.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
Фото: 44
OLD Hunter Ну и как тебе такая поверхность? RGT
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
djhardcut вполне годная спидовая, может чуть контроля не хватает, но тут на любителя и нужна привычка, скольжение практически равномерное по горизонтали и вертикали.
Из минусов пока разве что плохо распрямился и немного липнет в районе запястья при перестановки мыши. Но тут от рук уже зависит и как она лежит на ковре)
Купил HyperX Fury S Speed Edition Pro L. Чуток покатал мышку. Всё супер. Теперь лежит и распрямляется под прессом из полки и гантелей. Когда уже до производителей дойдёт, что тканевые коврики нельзя продавать в скрученном виде? :facepalm:
djhardcut стол твой с вырезом удобней чем обычный?
Android зло и будет уничтожено
Фото: 44
Если ты все детство на тесных ланах просидел (как я), то удобней будет играть за прямой столешницей на краюшке. Если ты просто нормальный человек, то этот стол шикарен и удобен во всех смыслах.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Скручивание в обратную сторону тоже хорошо работает. ) Натяжение уравнивается, коврик распрямляется. )
Фото: 25
razer firefly на тряпичной основе говно ковер, пол года не прожил, а уже ткань с самого краю где запястье касается распидарашивается
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Испробовал CM MP510 с новой мышкой Endgame Gear XM1.
Не знаю, баг или фича, но верхние ножки мыши зацепляются за ковёр при быстром перемещении, что вызывает дискомфорт. Может со временем ноги притрутся, и такого эффекта не будет, но пока играть крайне сложно.
А ещё ковёр уверенно перемещается по столу во время каток, приходится постоянно поправлять.
Fractal Design Meshify 2 + i7-13700k + MSI RTX 4090 Suprim X + G.Skill Trident Z5 6400CL32 + be quiet! Dark Power 13 1000W
Фото: 11
Couterize я бы присмотрелся что там цепляет за ковер, не должно такого быть, да и ковер может размохратить, если есть нога с заусенцем или корявым краем, надо ее заровнять.
Фото: 5
Продолжаю юзать коврик из ашана - Defender 50559 за 200р.
Куплен был примерно в августе 19 года т.е. полгода назад.
Скольжение все такое же хорошее и хотя чисто визуально коврик достаточно чистый, вчера помыл его. Моющее средство для посуды, теплая вода и просто рукой потер. Счас коврик чистый как новый, скольжение такое же как было или даже чуть лучше стало :)
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 18
Couterize
линейка + фонарик в помощь :D
у меня 2 таких , оба плотно лежат на столе
надеюсь хорошо ковер разгладили и использовали тяжелые предметы для этого, т.к. он довольно твердый для обычной тряпки и довольно трудно расправляется. так же еще влияют ножки на мышке, у вашей мышки они разделены на 4 маленькие (что по моему мнению не есть хорошо), а для этого ковра (по моему мнению вообще для любого) лучше 2 лапы сверху и снизу среднего-большого размера (например как у зойки s1)
ковер не эталон цепкости но в целом лежит уверенно. Но только при условии, что он у тебя расправился, а из коробки он у тебя не расправится так что ему нужно помочь. Не расправленный он имеет приподнятые края и сильно ездит по столу.
Цеплять ничего и нигде не должно, проблема явно в ножках а не коврике. На новых XM1, кстати, поменяли толщину ножек и их высоту, они стали чуть выше
Кстати, более высокие ножки и "дпи" же меняют? В какую сторону?
Фото: 18
есть какие нибудь тесты ?
stopit да вот читал где-то, или в этой ветке или хз где(мож по мышкам ) :?: Вот и спрашиваю :D
Фото: 14
купил мышь Logitech G300S, и не привычно, до нее пользовался беспроводными M175 и M215, у них ножки маленькие и двигаются по тканевому коврику E-Blue Cobra-S довольно легко, а чтобы двигать G300S нужно усилие, рука быстро чувствует.
какие коврики не такие "шершавые"? да и E-Blue Cobra-S уже весь позавернулся... хотя ткань и нитки на кромке за 6-ть лет использования целые. хотя может мышь пока новая скользит плохо?
Сейчас этот форум просматривают: Plood и гости: 35
