Коллеги, можно мыша (TL8) приучить запоминать настройки чувствительности?
Не, не спасает.
Пять настроек частоты на мыше. Выбираю, например, третью. Всё нормуль. Выключил комп. Включил. Первая настройка...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Нижегородчина Фото: 31
Вообще, последнее время оставил одно разрешение(800dpi) для всего, но сейчас специально добавил ещё четыре разрешения, выбрал 3200dpi, перезагрузился - всё работает - чувствительность сохранилась. Вы как меняете её? Двойной щелчок по клавише [1] мышки >> начинает мерцать подсветка скролла, крутим скролл - меняем чувствительность, достигнув нужной - единожды нажимаем опять [1] - настройки применены. Так?
FenixSU Не совсем так, но принцип тот же. На моей надо подержать кнопку 3сек. Покрутить колёсико и нажать кнопку 1. После ребута настройка сбрасывается на выбранную минималку в 600dpi
ЗЫ По дефолту привык к 2500-2800 (монитор 24"). Для работы с фото ставлю 600dpi.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: Спецом для проверки несколько раз перезагрузил и выключил компьютер фиксируя мышь на 2700dpi.
Первые несколько раз настройки сбрасывались на шаг вниз (у меня это 1400). Выставлял 2700dpi и тушил машину.
Разе на 10ом настройка сохранилась после перезагрузки и выключения.
Всегда покупал самые простые клавы и мыши, поэтому наличие диска у мыши мне показалось излишним - что там дрова? а родных Виндовых не достаточно? софт для назначения доп клавиш их 2 или 3 ? Нужен мне этот диск ставить? не хочеться засорять систему
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2013 Откуда: Москва
FenixSU писал(а):
Это при одном и том же значении Dpi?
да
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
FenixSU писал(а):
Может в частоте опроса USB дело?
Частота опроса 500 Гц стоит.
Еще проблема в том, что не получается загрузить настройки мыши через оскар(Тот что шел с мышкой) .При загрузке настроек в память пишет: "Ошибка при загрузке", останавливается на 30%, еще и мышь зависает, приходится вытаскивать ее из разъема usb. Ставил оскар более новой версии, но и там проблема, что он мышь, просто не видит...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
возле скрола есть кнопка - нажимешь - зел, желтый, красный и еще раз нажимаешь - все эти цвета меняются это что? скорость ? а если цвета меняется в зависимости отч его меняется скорость - не понял я? Думаю что прога на диске Оскар мне не нужна - чувствительность переключается, клавишы нажимаются - что-то ставить на доп боковые 2 клавишы у меня нет желание и фантазии что туда записать чтобы надо было. При переключении режима я буду видеть сколько DPI - как мне поможет это? никак? поставлю посмотреть - и снесу
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд: Подскажите как правильно настроить - скорость опроса =500, установка режима=1600 (было 400) :
скорость опроса можно поставить =1000 ?? где можно увидеть текущее DPI ???
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2009 Откуда: Тольятти Фото: 0
Это разрешение(DPI) менять. Оскар стоит поставить хотя бы для того чтобы видеть какое разрешение устанавливаешь. Он работе системы не мешает вообще, пусть стоит себе. Частоту опроса USB можно не менять, это для геймеров больше, по идее чем выше частота опроса, тем точнее работает мышь.
при переключении пишет что меняется профиль а какая DPI или чувствительность и DPI это разное? Установка режима я поставил 1600DPI у меня моник 24ка 1920*1080 или выше поставить? 3000 макс а вроде на коробке или где-то писалось что 3600 ?
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 54 секунды: я правильно прочитал - мне нужно было поставить 7Key,5Mode_V13.02V01 а не 10Key,5Mode_V13.02V01 - мыша a4tech x7 f7
olob Oт себя бы советовал более 800dpi не ставить, но, раз уж на 24" монике не хватает сил возюкать - ставьте 1200dpi. Удобно оставить только два вида dpi: один, допустим, 400dpi - для точных работ, другой - 800dpi - для всего остального. По частоте USB - либо 500, либо 1000Гц - на Ваш вкус.
в настройках винды оставил сорость движения мыши -1 от центра - как и было профили как было по умолчанию так и оставил - ну может 1 и 2 профиль что-то подправил - сбрасывать по дефолту не стану (если знаешь напиши) профиль 1 =400DPI/500Hz =лампочка выкл профиль 2 =800DPI/500Hz =зел профиль 3 =1200DPI/500Hz =желт профиль 4 =1600DPI/500Hz =красн профиль 5 =3000DPI/500Hz =разными цветами переливается
на 4м работаю - на 5м не реально работать вааще ПОЧЕМУ ты советоветуюешь более 800dpi не ставить ???? расчитано под 1920*1080 DPI1600
olob Вам для чего мышь? Если для удобства в Windows, то ставьте любое dpi; если же для динамичных игр, то привыкайте к низким разрешениям - на них движения мышью точнее.
Я худею с мыша.
Вчера резко возросла чувствительность в танках БЕЗ изменения настроек (2500dpi). Пришлось откатываться на 1700dpi.
Сегодня у мыша вообще склероз случился - все настройки чувствительности сбросились на заводские...
Что происходит, дрова кривые или мыш "серый"?
Сейчас этот форум просматривают: PVK254 и гости: 1
