Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2649 • Страница 48 из 133<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 133  >
Собственно на моем тюнере два линейных выхода, оди на задней панели и один непосредственно на PCB распаян, если верить руководству, то можно его исп. для соед с звуковухой, но у меня там только один разъем есть AUX - это они его имеют ввиду ??? И вообще стоит ли так заморачиваться ??? или по старинке - какбелем за корпусом подрубить
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
KALISTOR вроде как AUX и имеют ввиду. Я сделал по старинке, кабель из линейного выхода тюнера в линейный вход звуковухи.
Вопрос. Как фильтровать рекламу, на сайте есть логотипы и плагин, но у меня показывают другие каналы, где достать логотипы? И после записи отсеять их же, чтоб не маячил на экране?
L-B-H Xtreem Team|Belarus - присоединяйся к нам!
KiBeR-DeMoN
Много копий сломано на этой теме. Вырезание рекламы по логотипу вызывает большие трудности и иногда приводит к нежелательным последствиям.
Например, некоторые телеканалы включают и выключают логотип не четко в местах переходов на рекламу и обратно. Некоторые каналы включают и выключают логотип в произвольные моменты времени, будь то передача или реклама.
Полупрозрачные логотипы, коих большинство, зачастую вообще не поддаются детектированию.
Могу поделиться личным опытом. Я захватываю всю передачу напропалую со всей рекламой в MPEG2. Потом с помощью программы Womble Mpeg Video Wizard вырезаю рекламные фрагменты. Проблем никаких. Перекодирования при этом не происходит, только склейка кусков.
А вот с этим гораздо проще. Разумеется, требуется перекодирование захваченного материала.
Например, в VirtualDub есть замечательный плагин DeLogo. Он позволяет удалять как непрозрачные, так и полупрозрачные логотипы. Полупрозрачные логотипы удаляются особенно качественно. Если будут вопросы, готов ответить.
Приобрёл GotView PCI DVD3 Hybrid - это который всё, вся, и цифровые каналы.
Конечно, цифровых каналов в нашем М-ске никаких не поймалось, ну да
не суть - просто с запасом бралось, на будущее.
Просто опишу впечатление десятидневной эксплуатации.
1. Все 60 каналов кабельного взялись без "зеркал", легко и чётко.
Aver 307 брал не все, и с повторами.
На всех каналах - сильная помеха-сеточка, практически полностью исчезает
при среднем (50%) шумоподавлении. Шумоподавленее очень качественное,
чёткость уменьшается незначительно. НО: при записи шумоподавление
не работает, и все записи - с жизнерадостной помехой-сеточкой.
2. Аппаратный деинтерлейсинг на X800XL (не разогнана, FSAA и sync отключены)
дёргается страшно, использовать нельзя. Программный - нормально. Качество
картинки субъективно чуть лучше у аппаратного, увы. Но у программного
очень хорошие эффекты переключения каналов, хотя с сильными артефактами.
3. Звук. Передавал на X-Fi по PCI шине. Пробовал Audio Creation Mode,
48кГц режим - всё равно звук УЖАСЕН, архиужасен. Стереоэффекты - есть, да.
На многих каналах, в обоих стандартах.
На Aver 307 звук, помнится, был также плох, и шёл при этом через "задницу".
Может, это проблема всех ТВ-тюнеров? Или сигнал такой с ТВ передаётся?
Но, вроде, и FM-радио на тюнере с таким же отстойным звуком...
4. Пульт - отстой полный. Только выбросить - более неудобного и менее
эргономичного пульта встречать ещё не доводилось. Одна радость(?) - тонкий.
5. Софт - на уровне пульта и звука. Меню неудобные, например, называем
каналы - в одном меню, присоединяем к ним программы - совершенно в другом
меню, и т.п. Профиль записи - просто выбирается, не настраиваемый (через
.ini файл? Вообще-то у того же Бехолдера через меню сделано...);
внешние фильтры обработки звука и видео, при их наличии, нельзя выбрать -
чисто глюк меню; OSD - выбор шрифта - мёртвый вис; НЕЛЬЗЯ!!! назначить,
в какой раздел HDD и в какой каталог будет записывать, только на C,
который обычно делается небольшим и только для ОС, для быстрой дефрагментации.
Куда там писать?!
Значительная часть, наиболее "вкусных" опций в меню, просто не работает
(серенькие) - FSAA, гамма...
Режим воспроизведения на десктопе - есть, работает, но КАК!!! Всё становится
тёмным-тёмным, как у н-в в ж... В обычном же режиме и гамма, и яркость
нормальные.
Переключение Wide-Normal для широкоформатника, с подстройкой обоих
размеров и выведением на кнопку пульта - ОТСУТСТВУЕТ, владельцы
широкоформатников - взвойте!
6. ТВ-программа на сайте GotView - есть, работает. Из 60 каналов нашего
кабельного подобралось более половины. Работает хорошо, очень удобно
и наглядно; обновляемая наглядная программа - одна из причин, по которой я брал
именно GotView. Хоть что-то не разочаровало - очень нравится. Теперь
обычный телевизор смотреть как-то некомфортно - неудобно, не видно,
на каком месте фильма находимся, как называется, сколько осталось,
какая серия, что у нас там дальше в программе, и чтобы НАГЛЯДНО.
В общем, моё впечатление - софт бы нормальный на этот тюнер, сохранив
тв-программу, пульт сменить и со звуком что-то сделать (если это возможно),
и получится прекрасный тюнер. К картинке, в принципе, претензий нет,
к записи, если удастся под неё включить шумоподавление - тоже.
п1 - зайди в настройку записи.
п2 - а ты FM каналы попереключай, будет еще "лучше".
п3 - скорее всего, у всех. Что ты хочешь от мусорной продукции? Это ширпотреб, до качества телевизора .... ну, ты понял.
А через шнурок? (если есть, конечно). Только вот записывать стоит через DirectSound.
п4. ... а, знакомо. Лежит 'там-же'. Он частично совместим с другими пультами, например от Beholder (не все кнопки и не те места).
п5 ... можно в любую папку - пошарься в настройках записи. :) У меня пишет в d:\2222
Если по софту ... мое впечатление такое - написано много, но не тестировалось. У beholder скорее наоборот. Отсюда и стабильность.
Рекомендация - не пользуйтесь тем, что может вызвать проблемы.
Например, я как-то попробовал в записи поставить вместо STOP время окончания. Последующие эмоции пересказывать не буду, цензура с'ест.
p.s.
А вот когда до планировщика дойдешь, тогда, видимо, будет продолжение твоего опуса.
Всеми четырьмя лапами "ЗА". Решив приобрести тюнер с аппаратным сжатием, взял GoTView PCI DVD2 Deluxe. Отличная железка. Но софт все портит. Поменял на Behold TV M6. Доволен.
Для тюнера beholder tv studio 505 philips saa 7134 какой посоветуете хороший софт для захвата видео? Точнее: надо перегнать видео кассету в цифру
fandnb
1. Слово "studio" к продукции Beholder не применяется. Это глупая ошибка глупых менеджеров, пишущих прайс-листы.
2. Для захвата советую программу Behold TV.
а кто нибудь Beholder M6 Extra юзал уже? Не поделитесь впечатлениями? или хотя бы ссылочку на обзор...
какой посоветуете взять на комп тюнер (для спутн. тарелки)
Я купил Beholder 607FM как там настраивать запись видео? Где выбрать кодек сжатия?
Или нормально записывать можно тока через InterVideo WinDVD Creator??
Просто по умолчанию там идёт запись не сжатая вообще 1 минута 300 с чем то метров
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023.
1. запись настраивается в окне записи, потом сохраняется в пресет.
2. Кодек 'ANY'. Я пользую XVID (баланс эффективности и сжатия). Битрейт побольше или просто квантизер 3 без B.
3. Можно захватывать и в MPEG2, особой разницы нет - все равно потом перекодировать. (опять-же, битрейт побольше. Скажем 9000)
Дальнейшие вопросы сюда.
Подскажите, почему нет звука или как настроить через PCI RoverMedia TV Link FM (P30RF) TV&FM-Tuner (Philips 7130)?В настойках ставлю "NONE"
Мать GA m55plus
Сори, если было, нет времени читать всю ветку
Где эти настройки записи найти? объясните по подробнее плиз Просто я даже пункта такого не видел.
ZALMAN0371
К программе BeholdTV прилагается достаточно толковый хелп. Прочти его.
посоветуйте какой тюнер купить для домашнего компа, главное требование хорошее качество изображение и звука. в пределах 1500рублей, или марку напишите.
антена обычная
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
есть проблема, но я даже не знаю как сформулировать.
вообщем мне не нравяться вот эти полоски в тексте бегущей строки, тоесть в движении её не реально читать, так же и с быстро меняющимися объектами, воозможно с этим что-то сделать?
KiBeR-DeMoN, есть такое слово 'deinterlace'. ;)
Иди в настройки "Видео", "Видеообработка изображения при просмотре", "Используемый фильтр деинтерлейсинга" = Area Motion deinterlace
serj пасиб, как всегда выручил :beer:
помогите с выбором тв-тюнера, ни когда раньше не имел, а сейчас задумался-удобно. Необходим для: просмотр кабельного телевидению, прием радио, запись передач, перезапись с видеокассет.
Пульт ду нужен удобный и функциональный.
Добавлено спустя 54 секунды
