Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4124 • Страница 49 из 207 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 207  >
RipBoy писал(а):
предыдущая, максимум двое суток могла продержаться. Аккумулятор Eneloop 2000mAh.
А у предыдущей какой?
Фото: 11
Точно такой же.
Фото: 31
RipBoy писал(а):
Ага. SS Expirience I-2.
И цвет одинаковый?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 11
FenixSU писал(а):
И цвет одинаковый?
Один и тот же ковер, а мышки разные.
13kai1, не все игры поддерживают дополнительные кнопки на мыши, просто поставь на эти кнопки, какие нибудь клавиатурные клавиши, и на эти клавиши в игре поставь действия, и все будет работать.
13kai1 писал(а):
Никак не могу добавить на кнопки в мышке дополнительные кнопки в играх.Входил и в игровой профиль и создавал свой конкретно к игре-все равно получается,что работают 5 игровых клавиш-левая,правая,колесо,и две боковые g4 и g5.....Никто не сталкивался?
Все правильно, остальные кнопки работают только через макрос.
Фото: 88
у мну все без макросов - конечно если игра видит всю клаву, а не часть букв, и только из двух сочетаний
13kai1, все сочетания идут без временной задержки между ними - за временем в макросы - может твой гейм паузы требует, между нажатиями ? как сталкер например
Что то ни как не могу назначить на кнопку 3 мыши гранаты в батле3,до переустановки винды всё путём было.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Короче продолжение эпопеи с утерянным чеком и кнопками мыши работающими через раз. Написал письмо в службу поддержки, указал серийный номер и еще кучу номеров с мышки, указал на неработающие кнопки и потерянный чек - пришло письмо, что ответ на мой запрос ждите в течение 48 часов...с тех пор пошла вторая неделя...
pgvin, надеюсь письмо на английском писал, вообще должны были ответить, напиши еще одно, на английском языке.
народ, а а в макросе можно задавать движение мышт лево, право, верх, низ или только кнопки и задержки? чтото редактор макросов никакой посравнению с A4Tech.
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
Вот та же бида. В А4-tech можно было ручками прописать сдвиги по осям, а здесь только время задержки между действиями менять. То есть сделать как в этой статье не выйдет:
http://people.overclockers.ru/Dushman/1 ... -to_ravnee
Или я что не разглядел?
Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 18-24 месяца" - закон Мура, соблюдается уже более 40 лет
Народ, подскажите что делать. Подключил мышь, установил драйвер, но ни в одной игре доп клавишы начиная с G5 не назначаются :-( Может я что нитак делаю??
Somnambul
Поиск рулит. ;)
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Поиск рулит. ;)[/quote]
Согласен пост проморгал :oops: . А можно поподробнее про назначение клавиатурных клавиш (на примере одной клавишы если можно) :oops: . А по поводу не всех игр, я посто удивился, что они в WoW и SWTOR в управлении не поддерживаются...
Somnambul
Я сетпоинт давно снес и мышой не пользуюсь, поэтому плохо помню последовательность, но там все довольно интуитивно понятно. Почитай здесь, примерно посередине статьи, есть про настройку кнопок.
Somnambul для кнопки любой выбераешь "функция сочитания клавишь и ставишь любую кнопку на клаве и все, а потом в игре назначаешь на них любое действие, я обычно для боковых беру кнопки , . и ; ' и для скрола влево в право [ ] эти кнопки никогда не задействуются в играх
Ребята, вопрос. почему боковые кнопки G6 G7 КОпировать и вставить? почему в играх 4 и 5 определяются как Кнопка мыши 4 и кнопка мыши 5 ? нельзя ли зделать так чобы было и еще с g6 g7 "кнопка мыши 6" и т.д. ? или только единственный выход выйти из положения это назнчачить на кнопку Клавиатурную букву "Функция Сочетания Клавиш"?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
и у всех также слабо держит заряд батареи? юзаю только на General профиль. представляю что будет если включу на Гейминг профиль. очень быстро разряжает. (((
Добавлено спустя 31 секунду:
Режим. ОБЫЧНЫЙ ИГРОВОЙ (батареяя)
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
Фото: 88
можно, взломай движок игры, найди там команду для 6 итдд, пропиши её в окно настройки игры, перекомпилируй команду в удобоваримое блокнотом, напиши батник с ней, потом напиши к движку порт способный принять с батника и отправить её во внутрь игры - и все, все просто...
именно что игровой, для инета он не нужен, как и для офисов с прочими рабочими прогами - для игр сделай другой профиль, с повышенным расходом и опросом
чучуть непонял тебя, тоесть нужноиграть на профиле Gaming где Батарея стоит на Максимум? ты написал Расходом и ОПРОСОМ, что это за Опросом? можешь подробней пожалуйста описать. что лучше зделать.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Сейчас этот форум просматривают: l4g и гости: 20
