Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
z36 Вопрос решился. Переподключил мышь к USB2.0, в настройках выставил "режим встроенной памяти" в положение "вкл". Что из этих двух действий сработало, не известно) Но прошивка обновилась моментом.
Ходит слух, что hero se не только цветом отличается, и у неё получше с качеством компонентов и сборки. Я вот тоже не пойму - вроде, она после появления изначально меньше стоила, т.е. наоборот удешевление производства.. И то ли спешиал, то ли силвер едишен. У кого есть опыт использования se? И еще слух есть, что обычная не работает с lgs, а только с hub, а вот у серебра нет такой проблемы, правда ли?
iG0Lka не, проводная, это hero se - типа или silver edition или special edition. Вот интересно, чем-нибудь от обычной кроме цвета отличается, сенсор то один, а то слухов море, а по hero еще и негатива немало после proteus и rgb. Качество исполнения интересно - исправили они что-то, либо еще больше ухудшили. По этой меньше негатива, хотя, может, потому что не такая популярная А к Вам кстати часто обращаются с 502 за ремонтом/заменой износа?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
daimos понятно. Я недавно ремонтировал G502 lightspeed (както так). беспроводная. У неё внутри конструкция совсем другая чем у проводных G502. Квест тот еще. До этого самая замороченая в разборке была G903, но эта лайтспиид её переплюнула. Не когда квест пройдешь то потом конечно все просто становится... К слову чтобы добраться до платы с кнопкой, нужно снять внутреннюю платформу, а чтобы её снять нужно сверху снять крышку и открутить основные клавиши. потом вытащится платформа, внутри которой засунута плата, и все это тоже надо раскручивать... винтиков штук 15 наверно...
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Короче, позарился я на скидку в Вайлдберриз, -2к в честь киберпонедельника, взял за 4к. А то уже весь мой proteus поизносился с 2015года. Посмотрим, насколько новинки хватит.
Меньше недели назад взял на Вайдбериз SE версию, пользовался нормально, на гиперскроле колесико до одурения не разгонял. Но сейчас появились странные щелчки при прокрутке колеса. Если включить гиперскролл, звуков нет никаких, но в обычном режиме постоянно происходят эти щелчки, особенно при прокрутке на себя. Сами по себе они не звонкие, но достают жутко. Причем, если с силой крутануть колесо в любую сторону, на какое то время они исчезают. Но спустя некоторые время появляются вновь... Что с этим делать вообще не понятно
Щелчков нет, из косяков по сборке, и если сравнивать с прошлой 502 - колесо болтается(может, ваши щелчки - это просто касания металла о внутренние части при медленной прокрутке?), из-за чего непривычно работать с клавишами горизонтального скролла и тугой клавишей под колесом, может, разработается.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
извиняюсь за оффтоп, 3 пары беговых кроссовок, взятых в разное время с хорошим скидосом на вайлдбериз, уехали обратно на вайлдбериз, если они дали хорошую скидку, скорее всего засада.
Я бы все это понял, если бы звук был постоянным. Но он то есть, то нет. Колесо реально болтается, причем очень сильно. Даже если просто просто положить палец, оно без всякого давления ощутимо люфтит. Но этот люфт вообще отдельная тема, там звук другой. И чему здесь разрабатываться, если 2 дня до этого все было норм. На счет ВБ согласен, магазин та еще помойка, но и нормальные вещи там найти можно. Правда, эта мышь не из числа последних явно.
Только причем здесь ВБ, если такое производитель толкает с заводскими пломбами на коробках?! О днищенском падении качества logitech ходят уже легенды. Здесь от конкретного экземпляра зависит - можно вернуть и взять без каких-либо гарантий от этого или другого косяка.
ВБ здесь при том, что они продают все, что угодно. Начинает от паленых шмоток, заканчивая непонятной и бракованной электроникой, в расчете на то, что большинство схавает. И я не удивлюсь, если эта скидочка нарисовалась не на ровном месте. Тут даже не легенды, это факты
constellation разберите мышь и посмотрите что там с колесом. иногда трескается пластиковая "корзина" в которой колесо вращается. на али колеса примерно по 500р.
constellation понял, о чем Вы говорили - тоже есть временами, как-будто цепляется за что-то или чем-то корябает, дополняя звук самого тарахтения от прокрутки, но не всегда. Тут повторю еще раз -другой вопрос - не сомневаюсь, что заберут обратно при любом дефекте(в этом весь логитек), будь то магазин или оф.поддержка, но большой вопрос, что, купив, еще раз там же(а судя по всему партия одна, если вообще не общая проблема хиро), или, купив, в ситилинке на штукарь дороже, не получишь такую же проблему -везде оф.поставки, везде присутствует представитель производителя...и судя по отзывам в сети - это меньшая из проблем сборки, которая может встретиться iG0Lka лучше уж сдать, и дело не в копеечном колесе или умении разобрать мышку - ждать долго + отказ от гарантии
Отправил заявку на возврат, поглядим, что будет. На счет колесика вообще такое...купить мышь и через неделю менять на ней колесо за 500р, это, мало того, что не такие уж и копейки, остносительно ее стоимости, так еще и высшая форма асбурда. Будь ей года 2, способ можно было бы рассмотреть, но неделя...че уж, может сразу поехать к ним на завод и лично контролировать процесс сборки, раз они не в состоянии, ну и проверять качество самих комплектующих еще
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Мытищи Фото: 16
Да уж, обидно за качество г502, страшно менять свой 5 летний протеус, с которым никаких проблем нет, кроме одной - начал вонять софт-тач в месте под большим пальцем и частью ладони. Может кто знает как пофиксить? Пробовал вообще этот софт-тач стереть, но там оказывается он 0.5см толщиной и по сути вся эта деталь корпуса сделана целиком из софт-тача.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
