Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10276 • Страница 499 из 514 • <  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 514  >
Пожиратель железа
Основные производители игровых ковриков для мышей:
Steelseries
Icemat
Razer
fUnc sUrface
Zowie
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.06.2011 17:09, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
так я не понял вот иголка писал что фторпластовые скользят почти как стеклянные, а потом речь пошла про тефлон, это же не одно и тоже, а именно чтоб скользило получе это что тогда на али смотреть?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 49
trofey
И в чём же разница кроме названия?
Karats не знаю просто иголка сказал что фторпластовые скользят как стекло, а если это то же самое что тефлон, то тефлон же не может скользить как стекло
Фото: 49
Это смотря как отпалировать, и что за тефлон. У меня была mx310 где ноги стёрлись и дно отпалировалось до такой степени что без глайдов скользило лучше чем иные с белым тефлоном. А у офисных a4tech fstyler интересный материал ножек который после полировки скользит лучше всех глайдов что я когда либо видел, плюс площадь ножек маленькие скользят лучше больших, и хоть мне как то тут iG0Lka уверял что скольжение от площади не зависит, это не так, зависимость прямая, мельче глайды - лучше скольжение.
А стекло оно и тяжелое и хрупкое, не лучший материал для глайдов.
Фото: 5
trofey тефлон это комерческое название фторопласта введеное фирмой дюпон.
Фторопласт бывает разный - есть однородный а есть пресованный.
Кроме того производители ножек добавляют всякие присадки, позволяющие изменить цвет и твердость.
"Натуральный" фторопласт молочно-белый...набери в яндоксе фторопласт 4 и увидишь.
А ножки кто во что горазд и черные и серые и супер белые...
Погугли - фторопласт 4, имеет один из самых низких коэффициэнтов трения, приближаясь к показателю сталь по льду или лед по льду.
Стекло отдыхает...
зы: вот тут в таблице есть в нижней части
https://dpva.ru/Guide/GuidePhysics/Fric ... iousPairs/
у стекла на порядок хуже
:facepalm:
для ножек используют пластины примерно 0.5мм толщиной, насколько они тяжелее тефлоновых на 0.5гр?
Когда принесут в следующий раз спецом взвешу :D
Стекло 0.5мм довольно крепкое, я уронил на пол ножку, ничего с ней не стало.
Основная фишка стекляныхз ног - они не стираются.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 8
Я уже который год на стекло-коврике ножки для мыши. Сначала купил на Али комплект, мне не понравилось(все, таки стираются все равно же) Купил листик не большой, вырезаю кусочки и клею прям на старые оригиналы. И все. Жара пошла.
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer DeathAdder V3 Pro Edition(W-Mouse)
Фото: 49
iG0Lka
Глайды пульсар, не помню для какой модели то ли для орочи, то ли для суперлайта, весят 7гр,и отколотых их в сети фото загуглить не проблема при космическом то ценнике.
Фото: 5
Karats с дуру можно и член оторвать.
у меня есть клиент он мне G703 приносил уже 4 раза - играя он в сердцах ей долбит об стол, в результате у бедной мыши ломаются детали в том числе и внутренние.
Первое что было это ось колеса сломалась, потом у сенсора оторвались пару ног!!!111!. Ноги я все востановил и укрепил, но в следующий раз сенсор слегка присел вместе с покореженой на посадочных местах платой...
Я это к тому что если народ долбит мышами то есстно стекло трескается.
7грамм это ппц. Обязательно взвешу когда принесут. Мне приносят на приклейку суперглайд и еще какието. цена до 2000, в последнее время упала до 1200.
Стекло тонкое, клеить надо осторожно, а снимать еще осторожнее, повредить в процессе приклейки и сняти можно легко.
Если поверхнеость приклейки не зачищена как следует то стекло также может треснуть на остатаках старого клея.
Но если приклеено акуратно то будет жить годами без проблем.
так в результате из трех ссылок которые вы постили -
https://aliexpress.ru/item/32852720576. ... 5337344428
https://aliexpress.ru/item/100500341683 ... 5691440321
https://aliexpress.ru/item/400005498696 ... 0122483265
как вы думаете где будет скольжение получше?
и еще вопрос если купить скажем иголкину ленту у нее толщина 1мм это нужно будет наверное у мышки LOD ставить большим? мне просто не нравится как ведет себя мышка с большим лодом. или если ножки толстые и лод большой это будет норм ощущаться?
Фото: 49
iG0Lka
7грамм это ппц.
Угу, как литиевые aaa аккумулятор.
trofey у тебя по 2й ссылке, по сути та же лента, только кусками нарезана, и толщина 0.6мм
Я вот думаю пару таких заказать...
Фото: 5
trofey перед тем как брать толщину 1мм, нужно проверить как работает мышь на этой толщине.
Не все мышки нормально переносят увеличение толщины ножек. Например GPRO суперлайт начинает срываться при увеличении толщины ножек.
iG0Lka у меня у мышки есть в настройках величина отрыва там можно маленькую и большую, если маленькая не сработает думаю можно будет большую поставить
Фото: 5
trofey задаваемая высота отрыва и высота стабильной работы сенсора это несколько разные вещи.
но попробуй конечно, но я бы советовал перед покупкой 1мм попробовать таки, подложи под ножки чтонить чтобы высота стала 1мм и посмотри как будет себя вести сенсор.
купил mpc890- отличный коврик, скольжение супер (мне тут говорили что скользить будет хуже гибридов но оказалось лучше), никакой фактуры. только края скручены, как разгладить? скручивание в обратную сторону не очень помогает
Последний раз редактировалось trofey 23.07.2023 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
trofey писал(а):
олько края скучены, как разгладить? скручивание в обратную сторону не очень помогает
Cкотч наверное двухсторонний под низ - либо под пресс на 3-4 дня
У меня тоже крупный но разгладился без проблем, Кордура неплоха - кошки ее игнорят ) одно но лучше все же брать более светлые или с расцветкой - иначе на черных через 3-4 месяца будет видно серые наслоения от работы мыши и запястья - на скольженье не влияет но эстетически не сильно презентабельно
положил двухсторонний скотч под низ, потом через пару дней начал горбится даже так я еще книги положил сверху - и в результате толку 0
Фото: 49
Как то я уже портил коврики двухсторонним скотчем, не лучшая затея в общем.
iG0Lka
Пропустил я твой неуместный смайлик, но что мелкие глайды лучше скользят это факт неоднократно проверенный ;)
Karats ну у меня обошлось двухсторонний скотч то с обратной стороны. так что, нет идей как коврик распрямить? мне пока приходит только в голову намотать на что то тонкое, круглое и длинное (пальцами если просто закручивать можно заломить) и закрутить в обратную сторону и оставить так на денек, так наверное правильнее всего будет?
Фото: 14
trofey а если намочить и на фитбольный мяч расстелить
и края прижать. примотать чем ни-будь. скотчем через бумагу на коврике. чтобы высох "выпуклым". мочите перед под пресс? на сухую так и будут края как у китайской пагоды..
подложкой наружу или внутрь? внутрь подложкой.
