Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 70 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Вообщем идея заключается в следующем, поскольку ПК в основном используется для просмотра ДВД на телике и как муз. центр, то единственное чего не хватает это пульта ДУ с хотя бы элементарным набором функций звук/плэй/стоп\реверсы и т.п. Продаётся ли что то подобное или можно ли заюзать скажем обычный ИК премник + пульт от телика или видака для этих целей?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Идея вполне рабочая и на практике много раз проверенная, но для этого нада прога
Girder
IRControl
PC-remote control
Slycontrol
в принципе любая из этих (мне нравиться первая там все довольно просто и понятно).
Главное не пользуйся пультами Panasonic у них частота передачи сигнала другая (не настраиваются команды).
Nameloss
под это дело Microsoft (и не только) уже операционку выпустила.
наверное, можно использовать и уже имеющийся пульт, с IR-приёмником.
но есть уже и "серийные" образцы-мне лично очень нравиться как это организованно у logitech
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische А из того что реально у нас купить, что можно подобрать?
Re:D Как я понял Girder, IRControl и Slycontrol это софтовые проги, PC-remote control это железяка? В плане требований к ИК порту для этого дела есть какие то особенности, или подходит любой?
" - Who is "God"?
Фото: 39
Тебе нужно:
1. Свободный ком порт, т.к. девайс вешаеться на него.
2. Любой пульт д\у.
3. winlirk http://winlirc.sourceforge.net
4. grider http://www.girder.nl
девайс паяеться из 5 деталек за 10-15 мин, стоят они примерно 100-150 рублей в любом радио магазе -
инфракрасный приемник, резюк, кондер и вроде 1 транзистор, разъем RS-232F
цепляеться к ком порту, запускаеться его драйвер winlirc в котором програмируешь свой пульт.
потом в гридере выставляешь что юзаешь винлирк и прописываешь действия на кнопки.
Последний раз редактировалось SlasheR 30.07.2005 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Slasher Так это уже дело, спасибо за помощь, тогда подскажи стандартный ИК приемник на СОМ порт не подойдет? И если нет то ссылку на принципиальную схему не подкинешь и где можно номиналы деталей для сборки почерпнуть?
" - Who is "God"?
Фото: 39
я сам собирал такой еще давно.
С первого раза не заработал - т.к. собирал в комок :)
Решил исправиться и собрал на картонке которая была вставлена в пачку из под тик-така :)
Вообще детали тут беруться очень примерно, все можно менять на аналоги и + - 10-20 % :)
Версия гридера у меня 3.1.3c она походу еще бесплатной была ...
13900k 4090 goc
Nameloss
альтернативы:
- брать приемник/передатчик от дохлых мобил. Все равно придется ваять схему, но по крайней мере, дохлых мобил с ИК полно и достать их можно почти на халяву
еще вариант - делать схему в виде выкидыша на разъем на мамке...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
есть одно но с етими пультам на сом на некоторых метерях они работают 1 минуту и виснут на других все ок так что дерзай
лучше купить ик ресивер 10 баксов на юсб для мобил и прочего и такой же пульт
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
А по конкретней можно что это такое, ссылку чтобы посмотреть на него?
" - Who is "God"?
Nameloss
короче, это IrDA (порт) на USB. что тут еще добавить?
Slasher
Slasher писал(а):
девайс паяеться из 5 деталек за 10-15 мин, стоят они примерно 100-150 рублей в любом радио магазе -инфракрасный приемник, резюк,
подскажи какой мощности брать резюк
В сортире лучше быть юзером, чем админом...
Фото: 39
Sid Manson
схемка выше :)
13900k 4090 goc
Slasher
там только номинал 4.7 кОм, а мощность (I*U) какая?
Фото: 39
Sid Manson
любая.
там нет ничего мощного.
13900k 4090 goc
Slasher
на 200 мВ пойдет?
Мощность резистора может быть любой, главное чтобы он был поменьше...
0.125 ватт вполне, там даже маломощные СМД детальки подойдут.
Если соединить ноги 1 и 2 на ком-порту, то будет работать и слайконтрол, и гирдер, а с это схемой только слай.
НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ ИРДА, работать все равно не будет (есть одно исключение для ирда от Текрама, но дальность будет всего 1 метр)
Для полного удовольствия желательно собрать Igor-plug USB.
а на каком растоянии будет работать(максимум)?
Про ноги... то есть еще и вторую ногу задействовать? На схеме она не используется.
По прямой метров 5 точно, угол отклонения от оси 20 градусов.
Вообще-то я собирал именно по этой схеме, потому, что Слайконтрол мне больше нравится.
Поэтому сначала делай этот вариант как 1000% рабочий и забудь пока про вторую ногу, понадобится - припаяешь.
Кстати эта схемка находится в хелпе к Light Alloy
Фото: 39
по поводу дальности приема - метров 7 100%
много зависит и от пульта. Если брать более менее нормальный, то берет и от стен и от потолка.
Т.Е. приемник получаеться на порядок качественнее чем во всякой китайской технике.
13900k 4090 goc
