Перестала работать часть клавиш на клавиатуре.
Не работет средний ряд букв и цифры с 1 по 5, часть дополнительной цифровой тоже не работает Пивом не заливал
А посмотреть, что там внутри, нельзя? Можт просто на пластинах дорожки порушились (уккуратьненько только разлепить их,пластины эти) - тогда графитом или клеем токопроводящим их поправить; там еще маленькая плата есть, куда контакты подходят - отсоединить их и почистить; можт сам провод где-то перетерся. У меня ликвиды внутрь попадали - всякий бред вместо нужного шлепался).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Откуда: S-Pb
помню еще по спектруму - там клавиша локализовывалась вроде двумя сигналами типа х*у
и если один контакт отпадал, то вырубалась строчка или полстроки клавиатуры, или аналогично столбцы.
если переставшие работать клавиши тоже как то сгруппированы то 99% - нарушение контактов
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды:
OFFensiv писал(а):
средний ряд букв
OFFensiv писал(а):
цифры с 1 по 5
очень похоже. для нгачала проверь на другом компе на всякий случай, а потом отвертку в зубы и вперед
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Подмосковье
У меня была аналогичная проблема. При разборе клавиатуры выяснилось что большая часть её схемы нарисована не на текстолите, а на плёнке. Пленка была соединена с небольшой текстолитовой платкой прижимом контактов. После разбора, протирки спиртом контактов и сбора всё заработало.
Незаметно запала резиновая мультемидийная клавиша, так как резиновая то обратно уперлась боком в корпус...
Всем спасибо с клавой все ОК.
ЗЫ клава Гениус КВ-21е Скрол.
