Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2005 Откуда: Из Новочека
Я с таким очень долго по друзьям бегал. Довольно удобная штуковина, но через неделю по непонятной причине поломалась. Причём поломка следующего типа: устройство нормально отображается(как съёмный диск) тока объём всего 256 МБ и ничего на нём нема..(винт у меня на 160 Гб).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2005 Откуда: Москва
Sonto А каким пользовался, не припомнишь?
AndreyZZ А на приводе, пробовал использовать после поломки?
Вообще-то я его хочу использовать для своего DVD-RW и не знаю как будет работать с ним мой Lite-On...модель SOHW-1673S
А цель - обход StarForce...
Посоветуйте можно ли с помощью этого переходника такую хитрость провести, потому как я знаю, StarForce можно обойти при помощи USB привода!!!???
А вот насчет питания не знаю, неужели USB сможет потянуть и трехдюймовые харды?
_________________ Смерть сама по себе не страшна - страшно то, что это уже навсегда...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Ukraine
steet Есть устройства с внешним питанием. Продается вместе с блоком питания и стоит от 30 до 60 убитых (в Киеве). Проблем нет - уже больше года исспользую.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2003 Откуда: Rostov on Don
У меня так мой NEC 3540 работет речез USB Внешний BOX нормально пишет все диски отбражаетмя в системе как обычный CD/DVD. Питания к нему тоже внешнее 220v носвязь с PC это USB 2.0 так что нариканий нет. Есть еще FireWire для 20 Gb HDD работе тоже без всяких траблов. Так что люди берите такие вещи они очень помогают .
_________________ https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: St.Petersburg
steet писал(а):
AndreyZZ А привод пишущий? И еще, если не сложно......как его обнаруживает система?
У меня DVD+/-RW на подобном "переходнике" обнаруживается в ХР, как DVD.
Однако, если в него загрузить CD диск, то иконка меняется на CD...
Использую нонейм "переходник", но не такой как на ссылках указанных выше.
Внешнее питание ему жизненно необходимо!
Без него работать ничего не будет... ну просто тока от USB порта не хватит для питания DVD, или 3,5" ЖД.
Кстати, при пользовании этим устройством есть маленькая "заморочка".
Если питание с внешнего устройства снять (или забыть вовремя подать), то при перезагрузке винда намертво "зависает"...
_________________ дрова - это не топливо, это лишь прослойка между осью и железом... (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2003 Откуда: Донецк.UA
Добрый день! У нас тож такая штука продается:
Адаптер IDE to USB с блоком питания (для подключения IDE устройств к USB) стоимостью 28$. Дороговато по сравнению с Россией. Но видно СтарФорс заставит. Да плюс ношу винт к другу а у него старый блок питания и частелько при подключении и активном копировании уходит "чай попить%))" на выключение. Если внешнее питание??? - а как у него со стабилизацией напряжения, а то после HPC360 202DF винт не выдержит?
добавлю ...
Если через такой device подключить 2" HDD, то ему вполне хватает питания USB.
Правда, не со всеми моделями дисков. Особенно с старыми беда.
Последний раз редактировалось serj 16.08.2005 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2003 Откуда: Almaty, KZ
У меня есть такой девайс, брал за 10 баксов, работает отлично. В комплекте переходник, блок питания для винчестера, дрова. Скорость чтения-записи 15 мб в сек. Работает с любым ИДЕ девайсом.
serj писал(а):
добавлю ... Если через такой device подключить 2" HDD, то ему вполне хватает питания USB. Правда, не со всеми моделями дисков. Особенно с старыми беда.
Вероятно, в теории оно и может работать...
Однако, что бы подключить 2" диск, необходим переходник.
А в переходнике, как правило 5-ти вольтовое питание заводится отдельным разъемом и во всяком случае, НЕ снимается с IDE планки.
Впрочем, если специально подпаять "перемычку" на контакт питания, то может быть оно и заработает - х.з.
