Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2003 Откуда: Минск, Беларусь
подскажите плиз такую штуку.... Иногда при просмотре видео на экране появляются резкие горизонтальные полосы, хаотично как бы пробегающие.... Грешил на БП -купил ИВИН поверман 300W - не помогло.... Тестил загрузку проца - одинаково при просто и при нагрузке (иногда есть иногда нету)
Перепробывал дрова с компакта, ласт релиз и дрова рекомендованые автором fly2000 (saa7130_2101)
материнка Abit nf7-s r.2.0....
Опять проблемы и вновь пытаюсь обратиться к знающим людям за помощью
Такая штука, при захвате видео будь то с VHS или с ТВ наблюдаются все те же горизонтальные полосы будь то захват без сжатия либо с жатием в DIVX5.2.1
разрешение картинки 768-576
Материнка на нфорс 2 (первый пост - указывал модель) винт САТА
Пробывал менять латентность шины писи как и советовали, при определенных значениях (64-72 такта и 112-120 ) т.е прогнал все возможные значения с шагом в 8 от 32 до 128 - как и советовалось в линках что тут приводились, качалась програмка для изменения латентности из под винды - результат : помехи убираются на 75-80 %
не супер.
Хотелось бы поинтересоваться - есть ли альтернативные методы борьбы с этой заразой или нет.
Менял дрова, от родных до рекомендованых автором флая2000 (2.3.0.1 на которых нахожусь и сейчас)
даже ставил себе другой ТВ-тюнер FLY3000 (primare 34) - такая же зараза.
Вроде бы перепробывал уже все что только рекомендовалось...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: 61RUS
SPLASH , возможно какой-то из вентиляторов помехи дает, хотя практически нереально или все-таки искрит где-то, например помехи в сети питания(дрель, сварка ит.д.). и даже не софтовая проблема.
Добавлено спустя 46 секунд: Проверь кабель и антену.
такая штука появляется в режиме просмотра когда кто то по локалке пытается скачивать с винта (запросы на винт) либо при захвате видео тюнером (тоже обильный поток инфы как сжатой так и несжатой на винт)
_________________ I5 3570k/ASUS Maximus V FORMULA/CM Hyper TX3 EVO/8gb/ASUS GTX670-DC2OG/OCZ vertex3 60gb+seagate 3TB/БП OCZ 500W/корпус SS RV-03B/
