Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
сабж? а то я один датчик поставил на мосфеты - дык при достижении 55 градусов начинает орать как резанный как его заткнуть?
и еще как там 4 канала. на панельке они цпу, шдд, вга, еще чего-то
а на плате они fan1 fan2... fan4. вот что чему соответствует?
про термопары тоже также.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Serg Temnov
как его заткнуть?
Нажми на регулятор оборотов.
чему соответствует?
Fan1 = Case
Fan2 = HDD
Fan3 = VGA
Fan4 = CPU (или в другом направлении) С термопарами аналогично.
Перейдём к моим траблам: Купил сей девайс. Кто не видел вот такой:
Фичи:
- снимает показания температуры (до четырёх сенсоров)
- мониторит и регулирует обороты четырёх вентилей (до 18 ват)
- можно менять подсветку регулятора оборотов
- махонький 4х сантиметровый вентиль встроен в девайс
И вот с ним возникли траблы:
1. Не хочет мониторить кулер 2.4 Вата на 5000 оборотах (но регулирует его судя по звуку)
2. Не получаеться зафиксировать обороты кулеров (регулирую, обороты и звук снижаються, но как отпускаю регулятор, так сразу обороты переходят в максимальный режим)
Пара квестшенов:
- можно ли выключить подсветку экрана или поменять её цвет?
- какая макс скорость вентилей может мониториться сим девайсом?
_________________ Keep your hands off my power supply!
Вопросы:
1. обязательно ли подключать вентиль самого реобаса
2. нифига он не регулирует обороты корпусного вентилятора
3. куда вы пихали датчики температуры?
el|Aciano
1.нет
2. поясни. если обороты показывает - то должен регулировать
3. на мосфеты, под плату хдд, близко к видеоядру, на выходной патрубок радиатора (мерять тепму воды с системе)
1. А нафига тогда он вообще нужен?
2. Ну вот например цепляю я его к корпусному кулеру 3-х пиновая фигня 80-мм вентиль, курчу ручку чтобы тормозил, а он - нифига - тока пищать начинает, а кулер обороты не уменьшает, хотя сейчас еще раз попробую, может просто не увидел, как он останавливается
3. хм... мосфет, это что? Что-то очень знакомое . А близко к видеоядру это куда? У меня V700-Cu вместо дефолта поставил. И еще вопрос - как вы крепите датчики? Они же вроде не держаться просто-так.
1. да хз.
2. пищать он при этом не должен. должен уменьшать обороты и показывать текущее значение.
3. транзистор такой. в данном случае - они стоят в цепи питания проца. и сильно греются при разгоне с повышением напряга.
Так, все нормально - разобрался с панелью. Все держит, все показывает, все регулирует (кроме вентилятора БП).
Теперь все-таки желательно поподробней куда лучше цеплять датчики темпы и как их закреплять?
Проц, не совать же датчки в термопасту между подошвой кулера и крышкой проца
Видео - в принципе есть возможность засунуть очень рядом с кристалом (между залманом и кристалом, есть место рядом), но как закрепить там датчик?
Куда именно на хдд цеплять? сверху или снизу?
el|Aciano Он разный бывает. По идее не должно- там и нагрев не такой сильный, если конечно хард охлждаешь. Я так делал: датчик к источнику тепла, а сверху стр. изолентой. Держало. Сейчас не юзаю- наигрался.
