Проблема: Мышь в Counter-Strike неадекватно себя ведет. Особенно при движении вправо вниз.
Решение:Нужно отключить акселерацию в самой игре, в ярлыке прописать -nofocemparms -noforcemaccel -noforcemspd и проблем в кс не будет, а в виндоусе надо выключить повышенную точность указателя. Также в настройках SetPoint убрать ускорение указателя.
совет дал fw ========================================================
Проблема: "Винда определила мышу как HID совместимую и все работает. Ставлю setpoint 4.24 получаю после прерзагрузки "Не удалось инициализировать драйвер этого устройства. (Код 37)" Переустановка драйверов, установка мода ничего не дала. Также пробовал ставить Set Point 4.0 - разницы нет. Ставишь драйвер HID-совместимая мышь все работает"
Решение:Это криворукость MS. Необходимо удалить: windows\system32\drivers\wdf*.sys.
совет дал 4e_alex ========================================================
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2007 Откуда: Москва
GooDween писал(а):
отвечу за него...лазер срывает...лазер слишком мелко считывает структуру...тоесть если попадается крошка то его колбасит...смещение сбивает с толку ты думаешь что центр твоей руки ето лазер и целишся им...а в итоге он выше и левее...
на счет лазера не скажу , только еще собираюсь брать г5 но вот про прицел скажу , целитесь вы не центром руки а по перемещению курсора тойсть нужно привыкнуть к мыши ,прочувствовать ее движение и дальше прицел будет уже рефлекторным
народ подскажите , вот дополнительная кнопка 4 у меня не определяеться в игре Team Fortress 2 , как быть ?
когда в настройках дров ставлю ее на стандартные настройки (тойсть доп кнопка) она определяеться но всеравно не действует а если ставлю на нее ,,вставить,, то она ваще там не определяеться . че делать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2006 Откуда: Москва
купил себе g5 и не могу понять одной фишки. Когда мышь начинаешь слишком резко двигать или переворачиваешь, она перестает работат. Приходиться заново вытаскивать и вставлять её в USB! Это так и должно быть? Или это глюк и надо в сервис центр нести?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2006 Откуда: Нефтеюганск
Парни - раньше я дрова не Юзал, но щас поставил и заметил, что после их установки мышка работает как-то по иному (движения) - кто сталкивался с данной проблеймой? ПОделитесь опытом, товарищи)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: Москва
ребят...не магу понять, что происходит с моей мышаней....стала плохо себя вести иногда...в играх пока не замечал,а вот в системе(обычно в браузере) иногда происходит следующее: курсор начинает вяло перемещаться,а двигать мышь приходиться больше,то есть по ощущениям как будто чувствительность уменьшается...потом проходит через некоторое время...что скажите - дохнет грызун? Были у кого с ней похожие симптомы?
Коврик Steelseries Qck. При движении мышки на нем по диагоналям курсор двигается не плавно, а лесенкой по 3-4 пикселя... на столе все идеально..
Мышка у меня почти 2 года.. покупал за 1800р, и друга уламывал купить, но он не купил, купил только когда она 2500 начала стоить))
Проблемы такие:
1. Провод - очень тугой, постоянно приходится его чемто зажимать или выбирать нужное положение чтобы не мешал.
2. Дебильное колесико - до этого была мышка Logitech за 400руб. и там колесико и то лучше было.
3. под мою руку неочень подходит - безымянный палец и мезинец тащются по столу, а сам обхват мышки не полностью кистью, а 3-4 пальцами.
За все время юзания наблюдалась такая тема - колесико начало туго прокручиваться, как будто мышку уронили в сладкое варение, и начали залипать боковые кнопки...
Пофиксил след. способом - Разобрал, снял весь механизм колесика, вытащил колесо и то в чем оно лежало и промыл щеткой с мылом (там была какаято непонятная вязкая субстанция похожая на ушную серу) и воткнул обратно - как новая!
Примечание - в колесике есть оч. мелкий металлический шарик, который располагается на пружинке и при поддевании отверткой он у меня вылетел достаточно далеко, пришлось ползать по комнате и искать (а то щелчков не будет при прокрутке) )))
Кто будет мышь разбирать - 1 болт находится под наклейкой, 2 болта под ножкой внизу (ножку надо отодрать))) и 1 под верхней ножкой.. после возвращения всех ножек обратно у меня мышко немного приподнялась)
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
Про тугой провод - это кому как. я его вообще не замечаю, он мне не мешает.
КОлесико из-за его четырехпозиционности и правда придурошное малость, ну я уже привык давно
А про обхват - определенный народ наоборот любит чтобы мизинец ползал по ковру, типа в стрелялках лучше чувстуется мыша.
Короче мышь может и не идеал, но я ей полностью доволен.
Итак.Начну.
У меня g5 и Steelseries Qck.Проблема встала в том что во время игры в css мышь при движениях вправо и влево( соотвественно по диагоналям) Подвисает, вместе с ней в эти моменты виснет еще и клавиатура, С виду кажется Залипане клавиш, Нажимал на все кнопки чтобы отжать зависшую, перезагружался, Все равно глючит и не работает, при том обычно днём почему то все классно и не замечаю глюков а под вечер начинает жестоко лагать именно в игре.
Во время игры открыты программы такие как Ventrilo, icq, steam, а остальное вырубаю, во время игры жму слева клавишу под большой палец для разговоров.
Бывает в момент лага мыши из компьютера доносится звук как при залипании( типа - ПИИИИ, при том секунд по 5)
Днем вписал настройки в ярлык. пока не лагало, вечером дам знать если проблема не исчезнет, кто знает помогите пожалуйста! Явно проблема не только в мыши потому что Клавиатура тоже виснет!!:weep::weep:
Вообще не понимаю что происходит: "ребят...не магу понять, что происходит с моей мышаней....стала плохо себя вести иногда...в играх пока не замечал,а вот в системе(обычно в браузере) иногда происходит следующее: курсор начинает вяло перемещаться,а двигать мышь приходиться больше,то есть по ощущениям как будто чувствительность уменьшается...потом проходит через некоторое время...что скажите - дохнет грызун? Были у кого с ней похожие симптомы?"...
надо сказать что глюк не совсем такой как я описал....курсор просто на проста практически застревает на одном месте и дрожит,либо двигается медленно...и не совсем в ту сторону,куда надо)))...так вот,что я заметил...мышь хорошо бегает по столу, по простому пластикову коврику тоже....а вот по новому черному тряпошному (steelseries) и что еще более удивительно по тому коврику,который до этого почти 2 года (какой то "эпл" коврик) жил отлично с моей мышаней,теперь бегать нормально не хочет!!!....не понимаю...это как то объяснить можно?? Почему вдуг на тряпичных ковриках мышь глючит?? Добавлено спустя 30 секунд дрова переставлял)))
_________________ Q9450/ASUS Maximus Formula/ASUS GTX 480/Corsair TWIN2X4096-8500C5DF/Creative X-Fi Titanium
