Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Инициализация (включение) проходит нормально. При попытке запустить сканирование начинает мигать зеленый светодиод. Через некоторое длительное время загорается красный. Кнопкой на сканере можно сбросить (опять горит зеленый). Компьютер сообщает об ошибке в сканере. Драйвера разных версий переставлял, пробовал под различными системами и на разных машинах. Поведение одно и то же.
Помогите, чем можете. Спасибо.
Полная ясность - одна из форм полного тумана.
Спасибо за дружное молчание.
Может это и правда ошибка сканера? Лампа горит? Может её (лампу) на направляющих заклинило?
Лампа горит. Если на выключенном сканере отодвинуть модуль подальше от стартовой позиции, то по включению плавно и красиво он едет в начальное положение. Вообще, видимых электро-механических дефектов не наблюдается.
Случаем не "Cannot properly communicate with the scanner. Make sure the scanner is on, properly connected, and properly set up to scan. If using a SCSI connection, restart your computer"? :wink:
Что-то похожее. А что, есть идеи?
Я уже думаю его выкинуть.
Глянь по этой ссылке
http://support.epson.ru/driver_list.asp?product=381&uos=35
Для устранения данной ошибки нужно установить обновление для драйвера USB, странно что по твоему сканеру такого нет. Без этого обновления были похожие симптомы. По установке редмик почитай. Попробуй и отпишись 8-)
Еще был такой глюк: при старте системы модуль движется при инициализации нормально, однако при попытке сканировать в винде он проходил всего около сантиметра, останавливался и было слышно как при этом работает механика, как будто его клинило. Сначала тоже решил что механика, но однако в более медленных режимах (USB 1.1) он работал нормально. Решилось перепрошивкой нового биоса материнке... :P
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
