Проблема:
На клавиатуре в игре BF2 иногда не срабатывает клавиша SHIFT.
Мышь иногда перестает плавно двигаться.
В BF2 при нажатии на правую кнопку мыши (прицел), эффект как будто я нажал на прицел, а потом повернулся вокрук оси на 180 гр или около того.
В чем может быть проблема?
Приемник от клавы и от мыши на расстоянии около 15-20 см.
Есть странный дар лететь на пламя,
Чтоб там остаться навсегда...
HELP!
А глюк только в этой игре? Может просто игра глючит?
Есть подозрения что радиочастоты забиты...... ((В инете нашел инфу, что часто такое бывает если монитор старый CRT.
Неслышал, чтоб монитор влиял на это... И что радиочастоты забиваются только тогда, когда ты играешь в BF2? Чето не сходится...
Ты не ответил. Если только в этой игре, то это может быть глюк игры.
В других играх присутствует некая зедржка между движением мыши и передвижением игрока.
И заметил, что если нажимать в играх "вперед" и параллельгно нажать SHIFT, то он не сработает, а если же наоборот сначала SHIFT, а потом "вперед", тогда все ОК.
А в винде как уже писал мышь иногда перестает плавно двигаться.
Сейчас поставлю контру-проверю поведение мыши и клавы.
Скорее-всего эдесь что-то типа недоработки... Фирама SVEN никогда не славилась хорошим оборудованием, и твой случай подтверждение этому. Если очень мешает, то здесь может помочь только смена клавы...
Вот ответили на мое письмо (SVEN):
Диагностировать удаленно пока сложно - сообщите какая операционная
система у Вас стоит и конфигурацию системного блока,обязательно тип Видеокарты.
Пока предположительно у Вас перегрузка канала связи комплекта с видеокартой.
В моменты перегрузок по связи приоритетно работают клавишы управления
в том числе и клавиша SHIFT. Остроту движения "мышью" необходимо
отрегулировать настройками в операционной системе и с помощью драйвера
комплекта.
Посмотрите объём процесса в диспетчере задач и загрузку
микропроцессора. Возможно Ваша конфигурация работает на пределе
возможностей или на пределе возможности комплекта - так как игры гораздо
динамичнее, а радиокомплекты имеют определенные пределы.
Мощные видеокарты способны разгружать микропроцессор и
каналы опроса.
Диапазон 2.4 Ггц радиосвязи подразумевает всегда наличие прямой
видимости. Более низкий дапазон например 450 Мгц позволит работать не
в прямой видимости, но при этом и обмен передаваемой информации в
секунду будет меньше - это противоречие радиосвязи. Например
телевизор нельзя перевести на длинные или средние радиоволны, которые
способны огибать планету, так как передать можно будет очень маленький объем
информации, только на передачу звука хватит.
Если подтведится предположение - то увы нужно или
сократить поток информации - или ждать когда появятся более совершенные
комплекты в диапазоне связи 5 Ггц
Что-то я не понял что такое "перегрузка канала связи комплекта с видеокартой"?
Это письмо очень Похоже на стандартный шаблон для ответа пользователям. Видеокарта на радиоклаву влиять никак не может. Просто развод.
А можно вообще на комплектах менять мышки на другие, более качественные?
Врятли... Хотя можешь подьехать в какую-нить контору, которая торгует этим оборудованием и спросить там.
Промучался я с этой клавой. SVEN оказался полным гавном. В инете тоже нашел много подобных жалоб именно на 9400. Добился того, что клава стала работать нормально, но без родной мышки (подключил другую беспроводную Defender).
Месяц назад клава сдохла вообще))
в сервсном центре реанимировать не удалось. Предлагают теперь выбрать любую на сумму 36 $
Может посоветуете?
Как вообще клава Floston NorthStar, w/Blue LED keys, GSM alarm, USB (с подсветкой, реагирует на звонок моб.телефона) ? Практична ли?
