Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
вот такая у меня задачка,
дано:
1xDesktopPC P4-2,66 WinXP_rus SP2(подробней сейчас не могу)
1xFSC 1439G Notebook WinXP_de SP2
1xCanon 4200F Scaner
Задача заставить работать сканер с настольным компьютером. После инсталяции сканера на настольный ПК всё выглядит нормально но при попытке сканирования появляется ошибка что сканер не подключён к ПК или выключен, вытаскиваем штекер(УСБ), подсоединяем к лэптопу и вуаля сканер работает. В чём может быть проблема? драйвера свежие
пробовал оба порта, усб мышка работоет как с 1. так и со 2. портом нормально
junoD
Попробуй удалить и переустановить драйвер для сканера на домашнем.
По инструкции, необходимо установить драйвер USB, затем подключать устройство.
Пусть и не всегда, но иногда это помогает.
Пошарь "EVEREST Ultimate 2005", после их запуска, покажет, чем отличается твой ноут от домашнего.
Будет возможность определиться, в чём разница.
Хотя, если порт USB работает с мышью, должен работать и со сканером.
Заполни профиль.
Последний раз редактировалось Pilot 22.12.2005 6:15, всего редактировалось 1 раз.
junoD
В Bios есть пункты по USB.
Например
USB Legacy support
USB mouse support
USB keyboard support
и т.д. Бывает из-за них проблемы. Попробуй поменять.. :)
Ну и High Speed, Full Speed проверить не мешает.
Suslik
Если верить:
1439G Notebook - Centrino PM740, 1.73 GHz, 1024 MB, 80 GB, 15.4 Zoll, GeForce Go 6600, DVD DL, WLAN
Typ: Laptop
Marke: FUJITSU SIEMENS
Сканер должен работать с домашним ... и работать хорошо. :)
Pilot
А какая связь? :) Есле на десктопе проблемы с USB?
Pilot писал(а):
junoD
Заполни профиль.
так и делал старые драйвера удалял и ставил новые
за программку спасибо, попробую
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд
ноут именно этот, только проблемы не сним:) там как раз всё свистит как надо:)могут ли быть проблеммы изза других устройст, например подключённых через паралельный порт?
Добавлено спустя 19 минут, 32 секунды
Suslik писал(а):
junoD
Например
USB Legacy support
USB mouse support
всмысле вкл/выкл:)?
возможно глупый вопрос но всё же :) как можно проверить High Speed, Full Speed?:roll:
junoD
junoD
Например
USB Legacy support
USB mouse support
всмысле вкл/выкл:)?
именно так
CPU Xeon E3-1225 BOX/ASUS P8BWS/2*2Kingston 10600ECC/1TBSamsung103SJ/500WDELTA/20"DELL2007
