Здравствуйте, очень прошу помочь. Имеется камера miniDV Sony dcr hc14e
Подключаю камеру через порт firewire к pci плате, шнурок 6р-4р, и ничего не происходит, т.е. программа sony vegas не находит камеру, через usb все работает, а через dv нет, что делать ума не приложу. На камере есть еще s-video, можно ли что нибудь сделать через этот порт?
Заранее спасибо.
Камеру должна обнаружить сама xp и можешь попробовать использовать виндовый Windows Movie Maker.
Но намного лучше использовать ScenalyzerLive. Простая, легкая прога, как раз для сливания/заливания видео на камеру.
А для редактирования Ulead Media Studio Pro или Adobe Premier
Вот залил, спец. для тебя http://slil.ru/22525435 Добавлено спустя 1 минуту что-то около 600кб
через с видео получится аналоговая запись а не цифра качество хуже, по поводу 1394 мне на камере панасе надо войти в спец режим чтобы комп увидел камеру смотри доки.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Н.Новгород
Проверь установились ли дрова на 1394.Панель управления - значок система- диспетчер устройств.Если есть в списке 1394,то значит надо установить дрова на видео камеру.(XP может и не содержать драйвера поддерживащего твою камеру).
К стати XP у тебя наверняка не SP2.
На каком чипе контроллер 1394? Если на чипе от VIA, то искать другой контроллер - VIAшные почему-то нормально работают не со всеми видеокамерами, причём глюки бывают самые разные. Точно без проблем работают контроллеры на чипах TI и, если мне не изменяет склероз, с чипами от NEC тоже нет проблем.
Господа!
Приобрёл мат.плату ASUS K8N-E с камнем Venice 3000+. После этого ставлю карту FireWire(чип - TI), в БИОСе полностью убираю разгон, подключаю камеру SONY HC-14E WinXP SP2 (+all updates на 15.03.2006г.) IEEE 1394 BUS host controller видит, 1394 Net Adapter видит, при подключении видит камеру, но когда дело доходит до слива материала на винт - проги для слива (Scenalyzer, Vegas 6, Win Movie Maker) пишут, что камера или отключена(WMM), или недоступна(Scenalyzer, Vegas 6). При этом Win Movie Maker даёт выбрать папку для слива материала, качество (DV или другое), иногда доходит до превью... а вот дальше вылетает ошибка
В это время в Device Manager камера(Imaging device) просто пропадает, а через какое-то время (10-60 сек) появляется снова. Слить материал невозможно! Кабель нормальный, камера тоже (на предыдущей матери EPoX 8RDA+(интегрирован чип FireWire) всё великолепно работало!)
Пробовал как на WinXP SP2, так и на Win XP x64 build 1830(в нём сама карта обнаруживается, а камеру эта винда в упор не видит).
Подскажите, где зарыты грабли? Может виноваты /dev/hands/? Или сменить карточку?(если да, то на каком чипе карту брать?)
Заранее благодарен всем ответившим на мой наболевший вопрос!!!
З.Ы. Буду пробовать ставить Win2000 SP4 - если не поможет; поставлю Gentoo, хотя подозреваю, что тут некая аппаратная несовместимость!
З.З.Ы. Во вторник принесут Mac.OS.X.Tiger.10.4.6.X86 + софт - попробую и в нём.
