Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Народ, никто пульт к компу не делал.
В Light Alloy 2.0 есть схема, вот есть вопрос:
Получится ли из этого его собрать (я в этом почти НОЛЬ, поэтому по схеме мне продавец мало чего набрала):
1. Штекер DB-9M (аналог RS-232) - Сом-порт.
2. Резистор CF-0.25 (4,7К, 0,25W).
3. Ик-приёмник ILMS5360.
4. Конденсатор К50-35 (4,7 mF, 50).
Я знаю что это не всё, что нужно для него( а, пардон, ещё какоёто выпрямитель есть (на нём написано: 1 строка: КР142; 2 строка: ЕН5А; 3 строка: 01 07;), сказали аналог 78L05, типа в него до +12, а из него +5.
Помогите, Please!!!
diMIDroll А чем ты хочешь, чтобы он у тебя управлял? Не проще ли купить беспроволочную клавиатуру и не париться так? У меня когда-то бы СиДиРОМ Криэйтив с ремот контролем, кое-что можно было с него переключать и то, только если его родным плеером пользоваться. Сломался, гад, правда,4 года проработал..
Overclocker Управлять с пульта можно почти всем, главное захотеть
У меня с пульта управляются WinAmp, BSPlayer, комп уходит в спящий режим и выключается с пульта, выключается/включается монитор... Плюс можно назначить запуск определённых прог понажатию одной кнопки и много чего ещё.... при желании можно даже мышкой двигать :)
Весь софт для этого уже имеется, его надо только скачать, т.е. ничего изобретать не надо, всё уже сделано...
diMIDroll Посмотри еще вот эту статейку:
http://www.modlabs.net/index.php?locati ... les&url=du
Схема там наверно такая же как и в Light Alloy 2.0, в конце статьи есть ссылки на разный софт для пульта. Но я делал пульт по немного упрощённой схеме, из следующих деталей:
1. Ик-приёмник (у меня стоит TSOP 1736)
2. Конденсатор на 0,1 мкФ (100нФ)
3. Стабилитрон на 5 вольт.
4. Резистор на 3,3 кОм
5. Штекер RS-232
В магазине я нашел только штекер, ИК-приемник и стабилитрон, а конденсатор и резистор мне дал один друг, который в электронике разбирается хорошо.
Схемка у меня есть, только ее надо подправить слегка, как ее дорисую, могу выслать тебе на мыло.
DiGGeR34
это как :D
DSHIGIT
dshigit Не мышкой по столу, а курсором по экрану :) Я немного неправильно выразился :oops: в смысле жмешь кнопку на пульте - курсор вправо двигается, жмешь другую - влево и т.д. Это всё делается с помощью проги Girder.
Или UICE, которая также очень популярна для этих дел
Нам обрубки не нужны!!!
5. Штекер RS-232
Пришли пожайлуста: dimidroll007@yandex.ru
