Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Днепр
Заметил что поменялся сенс в играх. После этого зашел в драйвер SetPoint 2.47.864(последний) посмотреть что случилось. Обнаружил что не работает смена dpi. Я то ползунок перетягиваю, но результата 0. Никак не чуствуется изменения. Не работает изменение dpi с помощью кнопок. И не работает кнопка сверху, по умолчанию которая переключает приложения. Все остальные кнопки (левая, правая, 2 боковых под большой палец, прокручивание колесика и нажатие на него) работают нормально. Только еще непривычно стала ездить. Не так как раньше. При удалении драйвера от Логитека начинают работать кнопки изменения дипиай, но кнопка изменения приложений все равно глуха к моим нажатиям. Драйвера пробовал и те что шли в комплекте с мышкой, и последние из инета. Перевтыкал в разные юсб-гнезда мышку, чистил реестр. Ничего не помогает. Подскаживе в чем может быть проблема. В сервисный центр нести не хочется, наврядли они что-то сделают . Мышке 3 месяца.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: Сумы, Украина
Что значит
AIMBOK писал(а):
чистил реестр
ты уверен, что знаешь, что именно читить надо? Если есть возможность поробуй сначала откатится на состояние системы где мыша работала, если не поможет, тогда: Попробуй переустановить винду!!! если не поможет, тогда
AIMBOK писал(а):
В сервисный центр
_________________ http://msoffice-prowork.com/ профессиональная работа в офисных пакетах
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2006 Откуда: Odessa
Люди такой трабл с мышью: не меняется DPI (+-) т.е. нажимаю не реагирует.. после чего это началось - не знаю.. тестил на разных машинах эффект один и тот же..
Было у кого такое? Кнопки четко нажимаются, все по идее должно работать Добавлено спустя 10 часов, 41 минуту, 44 секунды Проблема сама решиласЬ))
