Сабж! Давайте наконец расставим все точки над i, т.е. разберемся как организовать бесшумный комп. В стандартном компе шумят: вентили (БП и процессорный), винт. сидиромы и резаки вроде научились отключаться.
Поставил на проц 80мм кулер на 7в - см. смою статью про Иглу, шум стал слышен еле-еле (если отрубить все остальное; еще вентиль левый, вод привезут zalman - попробую....).
Винт (MAXTOR 60GB 7200) - вынимаю из корзины, обматываю в полотенце - не слышно вообще. Просто кладу на дно корпуса - почти не слышно. Вставляю - тарахтит как холодильник. Делаю между винтом и корзиной прокладки - 0 эффекта. Что буду делать пока не придумал. Может кто знает в чем дело? Барракуду брать - доплачивать надо, ломает.
На тему вентилей. Заказал 80мм Zalman (вместо того что в БП) - в среду привезут, поделюсь впечатлениями - поставлю на проц и на БП.
Для оценки шума рекомендую все вырубать (т.е. останавливать вентиль в БП, вырывать питаниеу винта) и оставлять только прослушиваемый образец.
Винт - вопрос вопросов. Я свой Maxtor D740(J) поставил на прокладки резиновые в корзине - высокочастотный шум снизился заметно. Но, наверно, надо вентилируемый бокс делать.
А если серьезно? У кого есть винты barracuda, поеедлитесь впечатлениями - его ВООБЩЕ слышно?
На тему винта - я положил свой на пол системника - не вредно ли так его держать постоянно (шум уменьшается вполне ощутимо)? Про перегрев знаю. Может быть стоит приподнять на ножках (внизу винта есть дырки под винтики) и прилепить ралиаторы к греющимся микрухам? Поможет ли (радиаторы прилепить)? Сегодня еще попробую положить на прокладку (старый мышиный коврик), а прокладку на пол корпуса. расскажу о впечатлениях.
Еще вопрос на тему вентиляторной решетки на БП. Может шум от прохождения воздуха через нее идет? Пробовал застопорить БПшный вентиль - тишина.... только винт гудит. Но когда вынимаю стопор (длинный ключ от ролов) от гарячий настолько, что за конец держаться нельзя. Да и решетка нагервается, т.е. без охлаждения БП никак. Привезут zalman - попробую его прилепить.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2002 Откуда: г Минск
По поводу снижения шума. Не секрет что для лучшей вентиляции корпуса в системный блок устанавливается сзади корпуса вентилятор на выдув + вентилятор в блоке питания, охлаждение получается хорошее, но повышается уровень шума. Я поставил своего рода глушитель. Он представляет собой лоток из картона ширина 12 см, толщина 5 см, высота 25 см, вверху вырезано отверстие для выхода и вывода воздуха вверху системного блока . Глушак надевается сзади системного корпуса на место выхода воздуха, изнутри его можно выложить звукопоглощающим материалом. Принцип работы как у глушителя автомобиля, или как у глушителя пистолета.
Купил коврик за 13р, отклеил "поролон" и поставил между винтом и корзинкой двойную прокладку - шум заметно снизился до минимального уровня. теперь в основном шумит вентиль в БП. Когда купил корпус - его вообще не было слышно, теперь - основной шумовой элемент.
По моим наблюдениям, источником шума в вентиляторах может быть фиксатор вала. Я его сразу снимаю (и сальники тоже) - ротор держится на магнитном поле. В таком варианте облегчается съём крыльчатки для чистки и смазки - достаточно подцепить пинцетом.
ashmh на вряд ли... столько рекоммендаций подвешивать винты, да и сколько ж мы таскаем друг к другу винты и инфу перекидывает, не закрепляем же в корзинке каждый раз!
Продалжаю эпопую: 80мм кулер titan за 3 бакса - на замену штатного в БП.
ставим через резистор (взял первый попавшийся, Х3 на сколько Ом, маленький, красненький, как трубочка ))) - тишина..... теперь остался только винт ->меняем на барракуду.
У меня главный источник шума - процессорный куллер. Хоть и поставил Zalman, вместо Volcano и уменьшил обороты с 7000 до 3000, все равно слышно (хоть и не так как раньше), да и о разгоне теперь пришлось почти забыть... греется зараза... так что либо шум, либо разгон...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Нплохо и купить на каком-нибудь крутом СТО шумопоглощающий материал. При грамотном применении результат конкурирует по эффективности с наушниками! Температура лично у меня не выросла вообще.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Я Noisebuster-ом обклеил, так температура упала на три градуса. Образовалась хорошая тяга внутри корпуса. А шум раза в два снизился. Теперь думаю, может второй слой положить? Или битумные плиты наклеить. Да и Noisebusterа столько видов и толщин, что глаза разбегаются.
совсем забыл - на тему вентилей zalman. как я и говорил, привезли мне zalman и titan, оба 80мм. лично я разницы не заметил.. оба на 7в очень тихие, незаметные... тестил на слух в магазине, взял titan - он на подш. скольжения, да и провод длинный..
может я погарячился и титан мой будет реветь через 1-2 месяца? проверим.
А с фанерой что? Блок можно ещё и подушками обложить! Точно тихо будет. Пришёл к клиенту, у которого Celeron 1600, комп тихий, не слышно вообще ничего. Стоит только боксовый интеловский кулер на проце и выдувной с БП. И не надо ничего! А у меня 8 вентилей, ревут как макларен без глушителя!
Сейчас этот форум просматривают: Виталис и гости: 21
