Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Питер
vovan76 писал(а):
Это что за режим? Что-то такого не видно в настройках.
Не так написал. Аппаратный режим удвоения и деинтерлейсинг(Interleaved Bob)
ne_metz писал(а):
"выезжает"
При переключении некоторых каналов происходит настройка на другую частоту и процесс этой самой настройки заметен, (так понял) не так долго ~1сек, но раздражает. Не зависит от диапазона перестройки, т.е бизко/далеко расположенные каналы -без разницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
ne_metz При переключении канала происходит адаптация к новой кадровой синхронизации. Все каналы вещают, конечно, с одинаковой кадровой частотой 50 Гц. Однако, фаза у всех каналов разная. Телестудии не синхронизированы между собой по фазе.
Эффект выезжания кадра снизу - это работа ФАПЧ (фазовой автоподстройки частоты).
Такой же эффект есть и по строчной синхронизации. Только происходит он быстрее, и на глаз не заметен.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: г. Волжский
Использую програмнмный деинтерлейс + удвоение частоты кадров. Это, конечно, не лучшее решение, но другого более доступного пока нету. А аппаратный (видюха гф6600) деинтерлейс работает хреново и уменьшает чёткость намного..
ne_metz Отключи шнур вообще.
В настройках "Аудио" в разделе "Вывод звука чипсетом SAA7134/35 через шину PCI" поставь птичку "Передавать звуковой поток по шине PCI".
Здесь же можно выбрать формат передаваемого звукового потока.
ne_metz Тогда проверь установку драйверов звукового адаптера. Установи Behold TV версию 4.74 и драйвер 3.1.4.0. У меня такой проблемы не было, поэтому больше ничего посоветовать не могу.
Кстати, при захвате видео наблюдается рассинхронизация или нет? Захвати минуту любой передачи и просмотри потом запись любым плеером.
