Незнаю куда обратиться и решил спросить здесь.
Купил комплект для спуникового инета. Вставляю SkyStar 2 и компьютер
начинает "тормозить" при воспроизведении фильмов, т.е. фильмы воспроизводятся, но какими-то рывками.
Также модем Acorp 56k стал подключаться на 4 кбита(!)/сек. вместо положеных 52...
Вытаскиваю skyStar и всё пашет отлично. Без тормозов.
Что это может быть ? Поломаный DVB или нехватка мощьности БП ?
Комп:
БП 300W
Albatron KX 600
Athlon XP 2500+
512+256 мб пямяти
Винт 80 Gb баракуда
Radeon 9600
модем Acorp 56k
Тв-тюнер AverTV 307
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: СПб&Рыбинск
naa1981 , а карта настроена на сигнал? Если нет- то возможно она его ищет, перегружая систему.
Недавно были проблемы на ******** спутнике с пропаданием/плохим сигналом, поголовно все пользователи жаловались на тормоза системы.
Как говорит QNX , если карта на сигнал не настроена- то откл.
Если настроена, и плохой/пропадает сигнал - то решается перенастройкой системы по IRQ, для скайстарины надо выделять отдельное IRQ, желательно с высоким приоритетом, тогда отсутствие сигнала будет нипочём.
QNX писал(а):
Цитата: для скайстарины надо выделять отдельное IRQ
мине не помогало
А ты случаем не на АМ22, Спэйсгэйт сидишь? Многим помогло, а еще помогает переход на более высокий PID, но настройка IRQ- более весомо. Еще можно шину PCI разогнать, и без перехода на PID обойтись, точно не помню, где-то до 80МГц гонится. У меня на 40МГц проблемы исчезали.
Smito1 писал(а):
прерывания проверить, посмотреть если антихакер.. или касперксий, умя почему то тож тормазило от них... помогло нод 32+оутпост
из-за Касперского+Оутпоста вроде как синий экран, есть несовместимые версии. У меня, например был Оутпост 3.5 или 3.X?+ касперский 6= каюк системе. Вот сижу сейчас с последним оутпостом и 5 касперским.
Silver_Clash писал(а):
QNX писал(а): карта должна быть либо нстроена на сигнал, для этого надо использовать server4pcлибо должна быть выключена в диспетчере устройств
У меня например тормоза появлялись только после запуска Server4PC и после его удаления тормоза пропали так что отключать вроде как не обязательно....
ага, тормоза как раз и появлялись при включении Server4PC (мышь тормозила, звук щёлкал и тд)
QNX писал(а):
Цитата: Server4PC и после его удаления тормоза пропали
а интернет то как принимать?
дык, если плохой сигнал со спутника, то:
-перенастройка IRQ
-переход на другой PID (на SpaceGate AM22)
-разгон Скайстара по PCI, или замена кварца
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Ingvar®
спутник не имеет значения не в нем дело вообще, если я ничего не ловлю - глюки идут, вернее шли )
дык, если плохой сигнал со спутника, то: -перенастройка IRQ -переход на другой PID (на SpaceGate AM22) -разгон Скайстара по PCI, или замена кварца
irq и так выделенный
пид значения не имеет, сигнала нет разгон только для приемы высокоскоростного потока не поможет
может быть дело в разных версиях дров, последние 4.4.0 не пробовал, так как уже не на чем, но эта проблема преследовала меня все время, еще 3 года назад на системе с Р4
QNX мамы советуют AMD У меня проблем не было несколько лет с тормозами, даже если вкл/выкл скайстарина была, при настройке дров и ненастройке, ну не было и всё С тормозами столкнулся месяц назад, когда на АМ22 чё-то поднакрылось, не буду углубляться (как раз перешел на новый проц/мамку), ACPI непрально IRQ распределила, к скайстару еще пару уст-в запараллелила, и это сказалось, когда сигнал начал со спутника пропадать, жуткие тормоза при вкл проге Server4PC, вручную поменял IRQ, и проблема исчезла. Скайстарина по прежнему упорно искала сигнал, но системе было пофигу А при приеме высокоскоростного сигнала (макс для скайстара2) у меня проблем не возникало, на всякий случай все-таки перешел на PID повыше, но можно было и разгоном небольшим PCI ограничиться.
Ingvar®
да тут дело не в амд и интел, а в корявости драйверов/платы на соседних форумах тоже случаи отмечались, когда карта сидя на отдельном прерывании все равно ухитряется выделываться. я пробовал последний раз на 2х nf4 - результат одинаковый был, так что было принято решение сдать это добро и посидеть на чем-то другом до появления dvb-s2
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2004 Откуда: Где-то рядом
Есть такая проблема со Sky Star 2. Вставляешь SS2 вматеринку, включаешь комп - найдено новое оборудование ( сетевой адаптер ), ставишь дрова и запускаешь ProgDVB например, а он и говорит что не установлены дрова. В диспетчере устройств присутствует только сетевой адаптер и всё. Скачали последние дрова, ProgDVB, меняли местами со звуковухой - таже хрень, других устройств нету. Комп не мой - Asus p4p800-vm, P4-2.4, Radeon 9200. В чём может быть проблема?
открываешь консоль cmd, переходишь в каталог где лежат эти файлы (не помню точно где, или в system32 или в каталоге куда дрова поставились) и запускаешь "regsvr32 файл.ах" без кавычек и все
Сейчас этот форум просматривают: ZAMHome и гости: 11
