Хочу приобрести видео камеру Samsung VP-d351i формата mini DV. В ней есть выход S-Video и DV-выход.
Для записи видео c камеры на комп нужно будет покупать IEEE1394
И какое програмное обеспечение необхадимо
Chaos_pro
Лучше видео на комп перегонять не через Firewire а через S-Video - качество лучше (при том условии, что ты грамотно захватишь)
Весь софт, который тебе нужен для захвата - это программа IuVCR.
Для последующего редактирования и сжатия - VirtualDub.
powered by Google Translate
Leo 69
Даа сильно сказано :) ! Это же с каких пор аналоговая перезапись (S-Video) стала лучше цифры при перегоне с камеры на комп.
Преобразовываем, 1) цифра mini DV->ЦАП->аналог S-Video 2) S-Video->АЦП->цифра на HDD
Через Firewire сигнал не обрабатываясь ЦАП/АЦП пишется на диск.
Форматы цифровых видеокамер: mini DV, micro MV, Digital 8
http://www.sonystyle.ru/sonystyle/artic ... cle_id=310
IgorA
Одно дело теория, другое дело практика. S-Video дает намного лучшее качество изображения. Если не веришь - проверь сам :)
Я уже не первый год занимаюсь захватом и кодированием, и пробовал и то и то много раз. Мало того, что это написано в моем мануале к видеокамере (если у вас есть возможность - производите захват через S-Video), я могу привести много свидетельств людей, занимающихся этим же, например (1 мин. поиска в гугле):
Don't automatically eliminate from consideration those DVD recorders that don't have a DV-IN (firewire, I-link) port. I have a Panasonic DVD-E100 that has DV-IN, S-Video and Composite inputs. I have recorded the same D8 video through both the DV-IN and S-Video inputs and compared the quality on my Sony 32" TV and a high quality JVC 13" video monitor. To my eyes I thought the S-Video input captured the best video quality. There wasn't much difference but I sure wouldn't make a DV-IN jack a "must-have" feature. Since the DV-IN only accepts Firewire DV that still has to be converted to Mpeg2, there has to be losses involved with that input as well as the analog inputs. I think my E100 does a better job of converting S-Video to Mpeg2 than it does converting AVI to Mpeg2. Nothing scientific about my tests but for me I will continue to use the S-Video port instead of the DV-IN port. Other brands and models may produce different results? I really can't ask for better quality than I am getting with my S-Video input.
Dave
http://www.avsforum.com/avs-vb/archive/ ... 96878.html
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
еще:
Cables
Cables to connect your camcorder to your television are not always included. Audio/visual RCA (Radio Corporation of America) composite cables are the most common way to hook-up your camcorder to your TV. These are single pronged cables that carry both audio and video signals to your television using a composite signal. If you prefer higher quality playback, you can use the S-Video (Separate Video) connection with a single 4-pin S-Video cable. This will provide you with the highest quality picture available for home cinema today.
- здесь не упоминается о том, что S-Video лучше DV, но тем не менее упоминается как источник высококачественного изображения.
http://www.bizrate.com/marketplace/buyi ... 40000.html
IgorA писал(а):
Даа сильно сказано! Это же с каких пор аналоговая перезапись (S-Video) стала лучше цифры при перегоне с камеры на комп.Преобразовываем, 1) цифра mini DV->ЦАП->аналог S-Video 2) S-Video->АЦП->цифра на HDDЧерез Firewire сигнал не обрабатываясь ЦАП/АЦП пишется на диск.
Leo 69 писал(а):
Одно дело теория, другое дело практика. S-Video дает намного лучшее качество изображения. Если не веришь - проверь сам Я уже не первый год занимаюсь захватом и кодированием, и пробовал и то и то много раз. Мало того, что это написано в моем мануале к видеокамере (если у вас есть возможность - производите захват через S-Video), я могу привести много свидетельств людей, занимающихся этим же, например (1 мин. поиска в гугле):
IgorA Вот что значит "не зная броду, не лезь в воду"
Трое в лодке, не стесняясь собаки...
Точно таких же ссылок только с прямо противоположным мнением можно найти немало, сильно напоминает аудифильские разговоры о качестве звука и электронах бегущих не в ту сторону. Так что спор на эту тему бесконечен и не имеет смысла, пусть человек попробует и делает так как ему больше понравиться.
Конечно, можно подключить цифровую камеру и через аналоговый интерфейс, но двойное преобразование сигнала «цифра–аналог–цифра» не пойдёт на пользу качеству изображения.
http://hopka.org.ua/articles/video/videoonpc.html
Если вы снимаете на цифровую видеокамеру, то нет никакого смысла переводить сигнал в аналоговый, а потом опять в цифровой. Для передачи непосредственно цифрового сигнала на компьютер без промежуточных преобразований существует интерфейс IEEE1394 (или FireWire).
http://www.svcd.ru/docs/articles/captur ... 2digit.php
И так до бесконечности.
А в воду, если плавать не умешь действительно лезть не стоит, утонуть и по колено хватит, брод не поможет :)
IgorA
То, что ты предоставил - это домыслы, просто ты их перефразировал в своем первом посте - а на экране-то все по-другому выглядит. :) Ну да ладно..
это правда..и я уже, если честно, немножко подустал от подобных споров..
Leo 69
пусть Chaos_pro сам выбирает, смотреть то ему :)
