Так по идее есть прямое подключение. Ещё называется в инструкции "Одноранговым". Сделав по ней, адаптер сеть не находит.. один раз нашел, но подключиться почему-то не смог.. Больше не находил. Если надо, то сделаю скан инструкции
_________________ Великий человек не в тот, который не совершает ошибок, а тот, который сильно упав может подняться. (Конфуций)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Хоббит Моя ошибка, не увидел, что в принтере есть Wi-Fi. По идее тебе надо создать простое соединение Ad-Hoc между принтером и USB-адаптером в компе. У принтера должен быть какой-нибудь web-интерфейс (или спецсофт) для настройки беспроводной сети. Там надо настроить IP и security для соединения. То же надо сделать и для usb-адаптера.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Нижний Новгород
Хоббит А по Ethernet получилось заставить работать?
Возможно принтер настроен на Infrastructure нужно поставить Ad hoc и проверить номер канала.
Скорее всего настройки можно поменять только подключившись через Ethernet.
По инструкции написано, что сначала надо установить соединение по вайфай, а потом продолжать установку дров.. До этого юзал ЮСБ.. А по ethernet попробую.. мож правда дело в том, что он точку доступа ищет.
В общем.. Перерыл сайт hp.. Ничего не помогло.. Но тут появилась мысля перерыть английский сайт hp.. Где и была найдена подробнейшая инструкция Вот вывод - Просматривайте оригинальные версии сайта
