Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
Использую этот принтер и всем доволен, за исключением его установки. Для инсталляции требуется ставить его софт и драйвера, затем по требованию подключить сам принтер и установка продолжается дальше. В результате, даже если отказаться от установки всех дополнительных сервисов, устанавливается огромное кол-во инфы в реестр и подгружается 3 процесса. Кстати, если их выгрузить всё нормально работает. Можно ли установить его службу и драйвер минуя стандартную установку? Будут ли при этом работать все его функции?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Rostov-on-Don
побольшому счету,службу вообще не надо ставить, накой сдалась еще одна? Винда и сама печатать умеет. ставить дрова отдельно, да пожалуйста, только перед этим надо удалить стандартные виндовые.
_________________ Первичность разума над материей? Существует ли материя без разума? И наоборот?
Ну то что для печати достаточно spoolsv это понятно. Возможно она требуется для корректной работы встроенных фильтров или правильного отображения кол-ва чернил в картридже или ещё для чего. И по идее она должна установится вместе с драйвером.
То есть снести устройство в деспечере ( их там несколько для одного принтера ) а потом запустить мастер установки?
Ps/ У меня он сейчас не установлен пока ( винда переустанавливалась на чистый винт ). Хочу поставить ток драйв с контроль панелью а эксперементиировать желания нет.
Sicvestoratium принтер, USB-шный правильно? Тоесть как только ты его воткнул в порт, винда сразу распорядится поставить на него ченить свое. Устанавливать драйыера на устройство которого нет в системе, покрайней мере странно. Так вот надо вилимо сначало подключить принт, пусть винда его какнить найдет, а потом либо в определенный момент выключить и включить, либо удалить потом установить через диспетчер задач. Если там несколько устройств, я думаю надо снести хотябы одно из них (как со звуковой картой, карта одна, а усстройств много)
ну теоретически вожможно, хотя ИМХО то идиотизм запускать процессс который используется кратковременно и относительно редко в качестве службы.
Это ты раскажи специалистам из HP ... Их програма долго и упорно что то ставит на винт, затем просит воткнуть принт ( видимо зарание выкладывает драйвера, что бы винда нашла и установила именно ИХ а не свои ) потом установка ешё продолжается.
Если есть служба, то совсем не обязательно держать её включённой. Ручками ставим "Тип запуска" = "Вручную" и она будет запускать свой процесс тогда когда это потребуется.
Хм... А вот дельного совета никто не дал. Сделай мол так и так и всё будет шоколадно. За всё время работы на компьютере это мой первый принтер, хотелось бы узнать точно а не искать решение методом проб и ошибок.
это понятно
рассказываю, имею принтер Canon, при первом подключении к компу винда ставит на него вообще левые дрова, потом когда запускаю установку родных дров, установщик жалуется мне что принт не подключен, приходится в этот момент принтер выключить и включить, тогда все проходит нормально.
Видимо установка большинства ЮСБ принтов проходит одинакова, потому как подобным образом ставил дрова на принт уже в нескольких случаях, чтобы не юзать встроенный установщик, то просто потом обновляю Виндовый драйвер, на стандартный родной
merlex Если бы всё было так просто.... Можно включить принтер и когда винда его найдёт установить дрова указав ей место на CD. После установки дров автоматом идёт установка всей этой шелухи от HP ( пробовал скопировать архив с дровами на жёсткий, всё равно идёт... . Короче я эту установку ( от HP ) прерываю, винду перезагружаю ( она уже просит об этом ) и всё вроде бы замечательно НО! Панель управления принтером совсем другая ( хотя красуется логотип HP ) , никаких функций на ней НЕТ. Обнавлять через диспечер драйв бесполезно. Видимо придётся опять ставить весь этот венегрет от HP . Расширенная установка отсутствуют и пользователя держат за чайника которой может только ставить галочку Экспрес и Полная . Прога для печати изображений просто мрак Отличный принтер а програмистам руки поотрывать
