Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Знаю что у многих такая проблема, но вот решения нигде нет!
Суть вот в чем: отправляем файл на печать, он попадает в очередь печати и... не печатается! Спасает в лучшем случае перезагрузка, в худшем несколько перезагрузок между которыми пытаемся отменить задание! Когда наконец отменяем, снова перезагружаемся и можем нормально печатать...
И так каждый раз... Подскажите, че делать?
Обратитесь в авторизованный СЦ НР, либо в тех. поддержку через их сайт
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
OverZerg Спасибо за совет, да только вот наверно не поможет! Опытным путем я установил, что он по ходу конфликтует со сканером EPSON! Без него во всяком случае вроде нормально работает. Так что наверно придется поменять одно из двух!
Лечилось переустановкой винды и дров
=Vanish=, у меня такой же и те же проблемы. Причем кроме принтера никаких сканеров нет. Бывает, что печатает нормально, но чаще виснет очередь печати. Переустановка дров проблемы не решает. Я просто перегружаю комп и все. Благо не часто печатаю.
так-же . только иногда даже перезагрузка не помогает :( :mad2: приходиться несколько раз из сети вырубать
я его чуть из окна не выкинул , когда он не печатал , а следующим утром надо было работу сдавать :fingal: :rip:
ALL У вас принтеры USB? Попробуйте заменить USB кабель от сис. блока до девайса на нормальный экранированный, длиной не более 2 метров.
...our deeds have traveled far.., what we have been is what we are...
Dru Спасибо за совет, вроде помогло! Надо конечно подольше понаблюдать но пока все OK!
Я и не думал что из-за кабеля могут такие траблы быть!
Ну вот прошли сутки и всё вернулось на круги своя. Снова тот же бред. Походу придется смириться...
Все таки не могу смириться, довольно часто печатать приходится! Вот заметил интересную вещь: при зависании очереди печати там появляются два одинаковых документа только владелец одного я(User), а другого System, в то время как при нормальной работе появляется только мой документ(т.е. User). Будут какие-нибудь соображения на этот счет???
Блин, тоже вот пришлось печатать довольно много документов и меня это уже страшно запарило!!! :(
Поставил дрова, было десяток готовых для печати документов - он их напечатал. Я оставил его включенным, пока набрал очередную страницу и нажал печатать, печать зависла (эта самая "очередь").
И ничего почти не помогает - распечатало только после пары перезагрузок. Бесит ужасно.
Поискал в инете решения проблемы, но инфы можно сказать нет. Нашел только одну тему, где говорилось о том, что у данной модели фиговый usb-кабель (плохо переносит перегибы) и то, что слабая распайка гнезда для этого самого usb-кабеля (типа отламывается). Может в этом все дело?
Не носил в сервис?
Еще в опциях есть галка "Прямая печать на принтер", не пробовал ставить? Типа минуется очередь и печать идет напрямую.
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
А вот что касается двойного документа в очереди, то у меня обычно один стоит. Ну или пять, если пять раз подряд ткну "печатать". Думаю это не причина.
Вроде решилась проблема. Оказалось. что у меня был usb-кабель версии 1.1, а надо было 2.0.
Давно покупалось и тогда я в этом особо не понимал. А потом почему-то был уверен, что стоит именно 2.0. А как понадобилось много печатать, пришлось проверять все. Хорошо хоть на самом кабеле было в одном месте мелким шрифтом 1.1, а то бы гадал, а то на новом вообще нет никаких надписей.
Короче купил 2.0 и теперь все нормально.
Честно говоря первый раз слышу чтобы usb-кабели делились на 1.1 и 2.0 ... всегда делил их только на экранированные и неэкранированные. Но если это действительно так, то как их отличить?
Не нашел! Где именно эта галка есть?
Блин, совсем забыл про эту тему.
Короче отчитываюсь. За все это время очередь печати НИ РАЗУ не повисла. Значит дело все таки в версии кабеля. Отличить не сложно - на упаковке будет написано, что 2.0. :) Ну или на самом кабеле мелким шрифтом. Внешне они одинаковы.
Чем конструктивно они отличаются я не знаю, вроде сказали, что там двойной провод (или что-то типа того). Еще меня уверили, что экранированность не главное, а важнее именно версия - у 2.0 пропускная способность выше.
Кстати в мануале к принтеру тоже говорится, что необходим "высокоскоростной usb-2.0 кабель".
Попробуй, наверняка дело в этом (у меня по-крайней мере так).
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
Да можешь не искать, я до смены кабеля проверял, получилось еще хуже. Килобайтный документ загружался на очередь минут пять. А потом все равно повис.
Наконец то разобрался с принтером!!!
Как выяснилось в системе сидел вирус, который хавал ехе-шники... ну и в случае с принтером получился вот такой интересный эффект!!!
Вирус удалил и после переустановки Винды и дров все заработало как часы!
Но на всякий случай все же использую usb-2.0 кабель!
