Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Предлагают принтер Laser Jet 6L б/у (1998 г.в) в хорошем состоянии (2 картриджа) за 25 баксов.
При частой печати появляется белая (бледная область) вертикалья полоса посреди листа значит тонер скоро закончиться (в обоих)...
Стоит ли брать? Есть ли смысл брать для дома старый лазерный принтер?
Или накопить на недорогой новый?
vasvirshich
Я бы такой взял без разговоров и даже не за 25$ :) Но не предлагают. :(
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
брать стоит. Я в свое время брал его за 50$, а потом его продал за те же 50$ с набором картриджей... А затем взял за те же 50$ б/у LJ 5 (без букв!!!), который намного лучше этого самого LJ6L.
Из минусов:
а) надо научиться лечить баг с тормозной площадкой (принтер начинает забирать бумагу не по одному листу, а пачками)
б) для замены тормозных площадок придется разбирать весь принтер.
в) принтер чертовски медленный.
г) дороговизна модуля памяти. в остальных (не 5L, не 6L и не 1100) HPшных принтерах используются обычные SIMM'ы.
д) нету кнопки выключения. в отличии от того же Canon LBP-680.
из плюсов:
а) это hp!
б) легкая заправка.
в) доступность новых картриджей
г) доступность документации на этот принтер
она появляется на одном и том же месте вне зависимости от картриджа?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Медленность меня не особо беспокоит. Лишь бы печатал нормально.
HP принтеры настолько живучи? то что в 1998 выпустили не страшно? он еще и Лптшный :)
Мануал на русском! От старого принтера не ожидал.
Еще интересует:
1) Как (если можно) узнать примерно сколько картриджу жить осталось и сколько для таких картриджей кол-во перезаправок возможно.
2) Как проверить картриджи
3) На что обратить внимание при проверке принтера
примерно в одной области около середины. Надеюсь это значит только что тонер на исходе?
vasvirshich
у меня 5-ка 97 года выпуска. Отпечатала до меня 75 тыс. страниц, что суть есть двухмесячная нагрузка... жить будет вечно ;)
1) Как (если можно) узнать примерно сколько картриджу жить осталось и сколько для таких картриджей колво перезаправок возможно.
картридж от 5L/6L переживает примерно 5 перезаправок.
узнать сколько осталось жить картриджу можно попытаться по качеству отпечатка и по массе (чем больше тонера израсходовано, тем меньше оставшийся ресурс и масса картриджа)
напечатать тестовую страницу. если заполнение тонером нормальное, то и картридж нормальный. если есть неравномерности, то тонер кончается и/или барабан дохнет.
внешний вид, качество отпечатанных страниц. Наличие того бага с захватом нескольких листов бумаги.
да примерно в одной области около середины. Надеюсь это значит только что тонер на исходе?
не факт. Если они всегда на одном и том же месте, то возможен баг в самом принтере (напр, лазер не может наэлектризовать в этом месте барабан)
если ему дать картриджу полежать или потрясти то снова нормально печатает...
Для проверки самого принтера (собственно лазерной его составляющей) достаточно печати тестовой страницы? может еще какие тесты?
Мда... подозреваю что мне оставили не так уж много раз (принтер стаял в небольшом офисе)
Насколько легко найти картриджи и тонеры для этого принтера? Без проблем? HP их все еще выпускает?
vasvirshich
а) картриджи есть в любом крупном магазине. Тонер годится "AX"
б) да, HP их пока еще выпускает. На худой конец можно использовать совместимые расходники.
тогда сам картридж виноват - тонер кончается.
хватит печати тестовой страницы. Печатается легко - нажимаете кнопку на передней морде принтера и удерживаете примерно 3 сек. После этого начинает моргать зеленый индикатор и принтер распечатывает свою тестовую страницу.
Спасибо за помощь!
Попробую взять.
Хотя Original HP [C3906A] LaserJet 5L/ 6L стоит 65.90 :roll:
vasvirshich
а замена барабана = 600RUR
баночка с тонером = 300RUR
можно найти и дешевле. ;)
конечно можно и дешевле найти :-)
фотобарабан Fuji - 6 $
тонер IPS - 3.5 - 4 $
взависимости от условий картриджи ходят 2-4 заправки потом востановление
через енное количество заправо меняются бушинги на магнитном валу еще
+ 1.2 $
когда нибудь картридж разбивается (обычно на шпильках где крепится фб так как раздолбаи заправщики зибивают их молотком :-) ) и приходится менять на новый :-(
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Насколько сложно научиться самому заправлять картриджи? Опыт со струйниками есть, но там проще
Тонер 4 бакса, а одна заправка чуть ли не в 2 раза :(
vasvirshich
сложность - нулевая. Картридж разбирается на раз.
http://www.startcopy.ru/likbez/cart_hp5l.htm
Реальная инструкция! :applause:
Ну теперь вроде бы действительно все. Переходим на лазерную печать! Всем спасибо!
Взял! Пока все вроде нравится (за такие деньги :) )
Единственное: любит схватить по нескольку листов
и не понятно как отменить печать
PS. HP рулит :up:
говорили ведь - менять тормозные площадки... Сервис-мануал на принтак можно качнуть на http://www.eserviceinfo.com/
Надо принтер полностью разобрать и внутри найти сии дивайсы. Если лень, боитесь, руки кривые или пр., то лучше оставить как есть.
Плюс подбирать бумагу. Тонкую или наоборот толстую бумагу будет либо не хватать, либо захватывать по нескольку листов.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 19
