Лазерник ч/б стал слегка пачкать при печати.
http://img59.imageshack..us/img59/7114/3du3.jpg - распечатано и отсканировано на нем же.
Сверху достаточно четко видна "пыль", в первой трети в середине отпечаток заголовка, и в середине снизу - след кривой
От картинок вообще такие ляпы остаются...
Хотя мелкий текст почти не пачкает(следы тонкие)
помогите советом
может, это только картридж виноват?
Блин хотел с наскока написать и забыл :-)
завтра буцну заправщика напишу в течении дня в чем причина
Узнал
Ну впринципе как я и предпологал
возможные причины :
1) в картридж засыпан не тот тонер (какой тонер засыпался ??????)
2) проблемы с коротроном, по большомусчету лучше б его поменят ьи поглядеть что получится а потом если что менять тонер может быть попался плохого качества. возможно просто на контакты коротрона попал мусор
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Никакой - это первый картридж.
Кстати, у принтера нет выключателя, и его приходиться дергать из розетки(когда в спящий перейдет, конечно).
Hommit писал(а):
что тут непонятно ?
в картридже внутри есть такая деталь
вал первичного заряда (коротрон) судя по рисунку он пробит
т.е. скорее всего менять на новый (деталь 5-6$)
страничка конечно тестовая нехорошая
лучше текст печатай в следующий раз по нему проще
текст почти нормально печатает, если много (обычная страница)
если же что то вроде титульного листа(несколько жирных строчек), то пачкает как и выше(пыль и тени), да.
вот кусочек к примеру
http://img95.imageshack..us/img95/7715/11zu5.jpg
жалко что кусок
но по нему почти и видно
на фоне повторяются буквы т.е. вал первичного заряда не полностью востанавливает заряд фотобарабана и лезвие из-за этого неможет полностью удалить остатки тонера с фб.
вылечится заменой, ну можно попробовать протереть контакрты и сам вал заряда но имхо ничего это не даст
то есть новый картридж?
для этого нудо куда нить глубоко лазить?
Вал заряда находится в картридже
для того чтобы протереть нужно разобрать
ну можно и новый картридж купиь конечно но отдельно коротрон дешевле
чем протирать?
Обязательно разбирать или можно только шторку открыть?
Вот блин, его похоже вообще нелзя в ждущем оставлять - щас постоял дня два, так ляпать начал, сссскотина...
