Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Хочу купить аккумулятор AA. Смотрю они разделяются на 1300mA, 1400mA...2000mA и 2100mA. Хотел узнать чем скажем 2000mA лучше чем 1400mA? И вообще стоит ли брать его? (2000mA)
Чем дюрасел лучше обычных солевых батареек, так и тут.
Разгоняется все по разному, а сгорает одинаково.
Аккумуляторы отличаются ёмкостью заряда, а так-же типом внтренностей. Так вот мА это ёмкость, которая чем больше тем лучше. Так что 2000 мА самый ёмкий и соответственно работает дольше всех. Но!!! Если они продаются вместе с зарядным устройством (в запакованной коробочке), то можешь брать и не думать, а если без, то ты должен знать выдержит ли твоё з/у аккумулятор такой ёмкости, з/у может просто перегреться или сгореть от продолжительнойц работы. С з/у производства какой-либо хорошей фирмы этого не случится. Так что если денег не жалко, то бери 2000 мА. И если у тебя ещё нет з/у, то не покупай какое-нибудь китайское или советское барахло, лучше взять что-нибудь подороже, покачественнее и не рисковать.
ЗЫ: Вполне подойдёт зарядка от GP, Varta...
Если ты богат, а друг твой беден, то не друг твой неудачник, а Ты плохой друг...
То есть например 2000mA будет работать дольше чем 1400mA. И вот еще заметил что у аккумуляторов эдс - 1.2v, а у обычных 1.5. Проигрывают в чем-нибудь аккумуляторы в связи с этим?
Hardware King
Tulip
Да, но и времени для полной зарадки потребует больше.
У меня Varta 2100 мА заряжаются за 8 часов каким-то "ускоренным" зарядником (который мне на рынке посоветовали к 2100 мА).
ps. слышал что на 2200 мА уже появились...
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
ну ладно ...
Аккумуляторы серии AA бывают NiCd и NiMn.
Первые лучше, спокойно относятся к большим токам и глубокому разряду,
поддаются восстановлению, вторые - имеют в 2 раза большую емкость.
Зарядные устройства бывают 2х типов - простые и 'с мозгами'.
Первые просто гонят ток и им как-то безразличен сам аккумулятор.
Время заряда весьма большое, часто 10-20 часов
"С мозгами" - пытаются заряжать аккумулятор быстро. Отсюда их неприятные свойства:
- могут работать только со _СВОИМИ_ и только заданной емкости
- любят фиксированную температуру
- при сильном отличии или разрегулированности могут или НЕДО- или ПЕРЕ-зарядить.
И первое и второе плохо. (второе - фатально)
Сами акумуляторы одной и той-же фирмы и одной технологии очень похожи,
и разницы между NiMn 1400 и 2200 почти нет. (но ПОЧТИ)
Если используется обычное зарядное устройство, никаких проблем не возникнет.
p.s.
"Обычное" зарядное устройство дает фиксированное значение тока заряда и для
аккумуляторов разной емкости время заряда обязательно надо пересчитывать
пропорционально емкости.
Т.е., если зарядка была расчитана на 1500, а ставится 2000, то надо заряжать в
2000/1500 раз дольше. Если ставишь 1400, то чуть меньше ... а не 'как написано на коробке - 14 часов'
А какую зарядку "с мозгами" посоветуете? (ну чтоб сама определяла емкость, время для зарядки итд)
Прости, ничем не могу помочь.
Я пользуюсь самой тупой, самой дешевой совесткой зарядкой под НКГЦ045,
она еще такая разборная на 2 части.
Я знаю, что она строго соответствует стандарту на эти аккумуляторы (450mA/ч)
и дает положенные 450/10=45mA.
Это подходит и для AA и AAA через вставку из гайки. :)
Время соответственно.
Одно время я разрабатывал буферные зарядные устройства, насмотрелся на
взрывающиеся аккумуляторы ... неее, "быстро" я не хочу.
Один случай запомнился - акуумулятор так долбанул, что его крышка отпечаталась на потолке .... а это было в цеху и там потолки 'повыше' домашних.
(рвануло как ручная граната)
Впрочем, импортные не шибко взрываются .... но и их ядовитые 'сопли'
сводить с ковра как-то неприятно.
Короче .... может обычными пользоваться, куда торопиться то??
p.s.
На самом деле, по ГОСТ'у регламентируется 3 режима заряда:
(все измеряется в 'С' - емкости аккумулятора)
- обычный, ток = С/10, время 14 часов. (4 часа на запас, но это уже вредно)
- ускоренный, I=C/4, время 4.5 часа при обязательном контроле температуры
- быстрый, I=C/2, время 2 часа. Без контроля температуры недопустим.
На самом деле, аккумулятор можно заряжать любым током, если это делаешь
не больше 75% емкости и смотришь температуру.
Например, если мне очень надо, то я заряжаю 15 минут током 3С, а дальше
отправляю в обычную зарядку.
p.p.s.
Большой ток заряда очень полезен, его обязательно надо производить, но
иногда - при этом восстанавливается пористая структура аккумулятора.
"Обычный" режим заряда все-же не очень хорош и аккумулятору периодически нужна встряска.
2Tulip
Слушай, посмотри:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=50
черт ее знает, там хоть контроллер нормальный.
Ээээххх, дай Бог памяти - пару дней назад видел в инете новые аккумуляторы типаа АА ёмкостью 2300mAh, только не помню какой фирмы !!!
Не GP и не Varta точно......... забыл и всё !!!
А если по поводу зарядки, то лучше всего заряжать 14 часов током 1/10 от ёмкости, при таком заряде аккумулятор долго живёт (то есть циклов зарядка-разрядка больше проходит), а быстрыми и частыми зарядами ты его быстро и убьёшь !
Вспомнил............Sanyo производить аккумуляторы размера АА с ёмкостью 2300mAh.
