Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Вопрос в следующем, есть плеер, который работает с USB 1.1, материнка intel 875 в Биосе нет отключения USB 2.0. После установки контролера и подключения к нему плеера в системе отказывается появляться. Идет только зарядка. Windows XP SP2. Т.е. не определяется вообще ни как. Помогите разрешить сие трабл. Спасибо!
Скорее всего проблема в чем-то другом - устройство поддерживающее USB 1.1 должно работать и на USB 2.0.
Эээ ну ИМХО подключать PCI контроллер было совсем не обязательно. А для того, чтобы плеер обнаружился в системе его, возможно, надо включить, когда он подключен к порту USB - полистайте мануал, там этот момент должен быть описан. Иногда бывает необходимо установить дрова на плеер, если он какой-нибудь экзотический. Кстати, а какой?
shulze
А для PCI контроллера дрова поставил или он так определился и т.д.?
У него он пока вообще не определился и ставить дрова тоже пока некуда! Надо сначало разобратся я думаю с контроллером....
shulze
Если есть какие-нибудь другие устройства через USB, то попробуй их, как они себя ведут!
Я не знаю как надо, но у вас не правильно!
dr. Blade
Ну, PCI контроллер USB в Windows XP SP2 скорее всего должен сам определиться. А дрова на USB устройства устанавливают ДО подключения самого устройства.
с чего бы это ?
всю жизнь подключил устройство винда его нашла
указал где дрова ...
... и все нормально
зачем извращаться и ставить до подключения самого устройства ??
Добавлено спустя 41 секунду
ЗЫ да неизвращайся попробуй подключи сам плеер к матери должно быт ьвсе ок
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Stranger писал(а):
с чего бы это ? всю жизнь подключил устройство винда его нашла указал где дрова ... ... и все нормально зачем извращаться и ставить до подключения самого устройства ??
Затем, что винда сама иногда некорректно распознает устройство и ставит ему Бог знает что вместо дров. И особенно надо быть внимательным при установке самой винды - в этот момент все ненужные USB устройства должны быть отключены! Иначе могут быть зависания, синие экраны и т.п. Однажды лично сталкивался с подобной проблемой - win xp вываливалась во время установки из-за того, что не отключили вовремя USB принтер... Да этот вопрос уже на форуме раньше обсуждался...
:beer:
Кто-то зря выбросил деньги на PCI контроллер USB 1.1
Как уже было озвучено выше 2.0 обратнокомпатибелен с 1.1.
Не понятно, стоят ли драйвера на PCI-й контроллер?
Может поэтому ничего и не работает?
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
shulze
В биос (для875) д.б. выбор режима работы USB (Full Speed или Hi Speed). Первое это скоростной режим USB1 ,второе USB2.
Игорь Т. писал(а):
shulze
Попробовал как и посоветовали, все получилось, ура! Можно нормально теперь работать с плеером, кстати модель Samsung YP F1 - что то он глюченный к USB 2.0 на 1.1. работает и определяется, тока ругается что это устройство может работать быстрее бла бла бла.....
Не глючный, Windows на все USB 1.1-устройства так говорит.
