Здравствуйте!
Кто знаком с данным девайсом подскажите пожалуйста, как к нему подключить HDD LED чтобы лампочка загрузки харды мигала...
А то хард работает так тихо, что я даже не догоняю зависла система или грузится ))
SolidSnakeRUS
Есть прога, сидящая в трее и показывающая активность винтов.
IMHO нагляднее, чем каждый раз на системник втыкать.
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды
http://www.ixbt.com/soft/util1106.shtml#7
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Ну прога это хорошо, дело в том что когда я в винде, у меня не возникает необходимости смотреть на уровень загрузки хдд...
Другое дело в 3д приложениях, а они закрывают весь экран.
SolidSnakeRUS
если на контроллере нету штырьков под внешний светодиод, то без паяльника не обойтись.
Идея следующая - ref_design на чип есть => мы знаем к какому месту на чипе надо подсоединить светодиод. Остается только свериться с разводкой конкретной платы, включить голову и допаять пару элементов. Каких? См. ref_design.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Судя по схеме и внешнему виду платы, там есть 4 порта для сата шнуров, но каналов 2.
Также там имеется 4 джампера, для выбора 2х активных портов из 4.
Мне соединять светодиод вместо заглушки на одном из джамперов?
По моему схема не соотв. моему контроллеру.
На моем 4 порта (2 внешн + 2 внутр).
SolidSnakeRUS
SiI3132 держит ДВА порта. Т.е. просто будут стоять джампера, что Вы и видите.
ну, не страшно :-) Все равно LED будет сажаться на 36 и 37 ноги чипа :-) И схема там архипростая.
А "Jumper" на схеме - всего лишь вывод под внешний светодиод...
Вот мануал с изображением и подписями.
Тут картинка высокого разрешения
У меня хард соединен к 3 коннектору.
Под ним джамперы J1 - J4.
Под каждым джампером есть еще по 1 пустому штырьку.
Учитывая что я использую 3 порт и у меня джамперы в таком же положении как на картинке в мануале, куда соединять светодиод?
На сколько я понял, как раз на пустые ноги под j3-j4 и нужно вешать светодиод... Завтра попробую, если я не прав, лучше предупредите пожалуйста :)
Не подключай к этим джамперам светодиоды!!!
Ты неправильно понял. Твой контроллер имет разводку на 4 разъёма SATA но активны одновремено могут быть только ДВА: внешний Connector 1 или внутренний Connector 3 (переключаются джамперами J1-J4) и внешний Connector 2 или внутренний Connector 4 (переключаются джамперами J5-J8).
Это написано на 4 стр. мануала. По умолчании джампера стоят в положении контакты 1-2 закорочены, поэтому работают только Connector 3 и Connector 4.
Джамперов для подключения светодиодов на плате контроллера нет (на фотографии платы я их не вижу) :(
Да я понял что это за джамперы и что плата 2х канальная я знаю. Жалко что они не предусмотрели, даже странно как-то :(
