Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Samsung ML-1615
Через некоторое время после установки нового картриджа принтер начинает бледно печатать, хотя запас картриджа при этом ещё большой остаётся.
Причём даже если в настройках поставить печать повышенной насыщенности, всё равно ничего не меняется.
Подскажите в чём может быть проблемма.
1) нового или заправленого ?
2) как узнали что тонер в картридже все еще есть ?
3) через какое "некоторое время" ? (хоть примерно по страницам)
4) был похожий случай клиенты на самсунге 4100 катали копии на какойто нехорошей бумаге после заправки он стал бледно печатать причина оказалась в том что на фотобарабане остался гм... мусор чтоли вобщем после небольшой полировки фб все прошло
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Новый картрижд, отпечатано менее 1000 страниц.
Не припомню точно по этому картриджу, но у самсунгов наблюдается такое неприятное явление сталкиваюсь почти каждый день.Особенность конструкции ( в отличии от HP и СANON) там нет ракели как таковой,поэтому вся бумажная и прочая пыль налипает на фотовал и через него переноситься на дозируещее лезвие на котором все это прекрасно каксуеться и вместе с тонером превращается в корку, и за которой слой нанесения тонера очень слабый. Метод борьбы разборка картриджа и собственно очистка лезвия. Я предпочитая разбирать карт. полностью и протирать пластину спиртом, как самый простой вариант взять кусок эласт. пластика можно вырезать из пласт. бутылки небольшую пластину 1сант. на 3
и ей поводить между доз. лезвием и рез. вала распред. тонера(способ быстрый но не такой эфективный как с полной разборкой) сильно усердствовать не стоит так как можно деформировать доз. пластину и испортить карт.( понад. ремонт с заменой этого хозяйства. Не мешает протереть и фотовал и друг элем карт.
