Здравствуйте!
Имеется МФУ HP PCS 1513 с возможностью печати фотографий.
Купил я к нему фотокартридж, фотобумагу глянцевую, все зарядил по инструкции, печатаю фотку 10х15 см (101х152мм), а фотка по размеру больше, чем 10х15 - примерно 156х105мм. Я печатал потом на обычной А4, игрался с настройками, но результат тот же. На фотобумаге есть ярлычок для комментария, так фотка на него залазит! Я уж и с ярлыком, и без ярлыка, с обрезанием и без, ну никак... Печатал с помощью проги HP, ACDSee7 - одно и то же... Я расстроен.
Позвони в суппорт HP.
http://www.hp.com/country/ru/ru/contact ... l#section1
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Поменял в очередной раз черный картридж на МФУ HP PCS 1513. Теперь каждый раз при включении печатает пробную страницу для корректировки положения картриджей. Все делал по инструкции, т.е. эту страничку сканировал и т.д. Но результат один и тот же. Слышал, что можо сделать некий сброс настроек. Подскажите, плз, что делать в данной ситуации...
TinK_off
в нете на форумах про копировальной технике и принтерам поищи сброс своего аппарата. наподобие http://www.startcopy.ru/index.html или через яндекс.
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
скорее всего не печатает (или не полностью как нужно печатает) цветной картридж
при сканировании мфу не находит в нужных местах цветных отпечатков
и в результате калибровка не проходит
проверьте отпечаток цветного картриджа и если нужно заправьте\восстановите его
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 19
