Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
что сожно с этим делать???тонер не сыпится со страницы..Какая деталь нуждается в замене..разборка и прочистка не помогла[/img]
в смысле пачкает ?
1) выходит черный лист бумаги и даже букв не видно ?
2) или все нормально печатает но идет фон по листу или скажем по краям черный фон ?
если 1) то см.тут (скорее всего нет контакта на коротроне)
если 2 ) то 90 % виноват изношеный фотобарабан. Нужно его поменять.
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
просто идет черный фон и буквы га гем...так же имеется дубляж..замена фотобарабана и тонера ничего не дала
Термодатчик по ходу накрылся.
"Фотобарабан" = картридж ?
- Do you have anything to declare, sir?
- Yeah. Don't go to England»
фотобарабан=фотобарабан :) ...заменил также ракель..Ноль эмоций...как заменить этот термодатчик?
можешь как нибудь отсканить и выложить (желательно всю страничку)
К сожалению меняется блок в котором он находится (ремонту не подлежит). Это Вам в сервис нужно обращаться. Термодатчик "умирает" в случае продолжительной интенсивной распечатки (прим. 800-1500 копий).
скан сегодня выложу...только с фотки.ююи скажите как сдесь прикреплять
попробуй поменять вал переноса заряда он рядом с фотобарабаном в картридже стоит
% на 90 уверен что никакой термодатчик не причем.
сегодня посоветовался с нашим заправщиком, по большому счету желательно нужен скан листа, но по описанию либо плохой контакт на коротроне либо коротрон сдох и его менять.
Если это домашний принтер то незнаю что и посоветовать в условиях сервиса куча запчастей взял и попробовал ... :-)
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд
как тут скан вставить?246089956--вот тут аська....пожалуста кто нить постучитесь я вом скину скан ....сделай те доброе дело
