Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Сегодня по случайности, когда собирался печатать, воткнул сначала питание, потом usb порт, после чего я заметил, что звук принтер издаёт какой-то не тот. Я имею в виду что картридж двигается не так как надо и в конце он не паркуется, а перемещается в центр. Вот... запустил я лист на печать, а он не печатает. Смотрю окно статуса, там написано "Сбор данных о состоянии принтера", после чего через некоторое время он пишет что принтер не отвечает.
Не знаю что делать. Решил переустановить драйвер. Удалил, запустил инсталятор и в конце инсталяции он предлагает опознать принтер(порт), вставляю питание, порт, а он не определяет. Пишет что не может найти порт или что в этом роде.
Там же есть ручная настройка порта, так самое интересное что там нет usb порта.
Подумал что дело в usb контроллерах... подключил мышь в юзб, работает. Короче на сколько я понимаю комп ваще не видит принтера. =(
Почитал на умных сайтах про пампирс=). http://www.servicemanuals.ru/sbros.htm (проверял ещё до деинталяции драйверов)
но ничего не помогает. В самом принтере всё чисто. Даже драйвер не поставить...ппц корче. А печать ой как надо.
з.ы. самое забавное в этом так это то, что у меня такое уже было и я как-то сиправил, но не помню как ваще. тыкал свойства и кнопки и чего заработало. хз. ща так не катит.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! :weep::grob:
Судя по тому, что картридж уехжает в центр, принтер "потерял картридж". Выход - попробовать поменять на исправный, не поможет - на свалку
