Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
не работает печатающая система (как сканер-аппарат работает)!
он зажевывал бумагу в том месте,где нагревающийся валик припекает краску к бумаге,
(крючки не всегда отдирали бумагу от этого валика) я вытащил этот блок
чтобы поменять пружинки на крючках-старые уже нифига не держат.
одна из пружинок при попытке снять её соскочила,и я не найдя её, разобрал
блок,думая что она провалилась и застряла в нем. разобрал-собрал,пружинки не
нашел. включаю собранный ксерокс, он начинает самотестирование,прерывается
и выдает сообщение "вызовите сервис" а также код SC:551
этот код что-либо означает?
SC551 это печная ошибка перегорел(обрыв) термистора пресс вала... сброс ошибки 5-810-1 (сброс сервисной ошибки).
оригинал:
SC551: Pressure roller thermistor open
Type: 1
- Description -
When the pressure roller thermistor outputs an analog value
corresponding to 0°C, the main control board determines that the
pressure roller thermistor is broken and notifies the SCU of it.
- Detection Timing -
Always
- Possible Causes -
· Pressure roller thermistor
· Main control board
а какие кнопки нажимать до и после ввода этих цифр? чтобы в биос ксерокса попасть?
печку собрал,ксерокс включил,а сбросить-фиг знает... Добавлено спустя 43 минуты, 19 секунд там же 2 термистора,и от каждого идет по 2провода...может один из них надломился...
или в штекере нет контакта...
я же печку вытаскивал раз 10,и до меня еще много раз её вытаскивали,когда
бумагу зажевывал...
Включить. Нажать [Режим энергосбережения], набрать 1-0-7. Нажать и удерживать [Сброс] (красную круглую кнопку) не менее 3 сек. Выключить и включить аппарат.
включил,ксерокс прогрузился, я нажал кнопку энергосбережения,экран ксерокса потух,
набрал код,подержал красную кнопку,выключил,включил. а биос сразу высвечивается
на экране,или нужно прям так вводить код сброса ошибки?
включил,ксерокс прогрузился, я нажал кнопку энергосбережения,экран ксерокса потух, набрал код,подержал красную кнопку,выключил,включил. а биос сразу высвечивается на экране,или нужно прям так вводить код сброса ошибки?
