Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет всем. Вопрос следующий:
Можно ли восстановить убитую батарейку на сотке.
Труба Nokia 8210 бабарейка Li-Ion 3,6V. Сколько не заряжается все равно через пару минут разговора помирает! другие бабарейки вставляем - работает четко. Слышал, что можно очистить "эффект памяти" пропустив большее напряжение чем у самой батарейки. Но сколько и как? Да и вообще говорят что у литиевых нет того самого эффект. Так что знающие люди помогите. Могу и купить новую, но я из раздела "хочу все знать" :)
Тема исправлена. RayCo
Нет, мертвый аккумуляторы не восстанавливаются. Эффект памяти тут не при чем, скорее всего она своё отработала.
Yoda писал(а):
Нет, мертвый аккумуляторы не восстанавливаются.Эффект памяти тут не при чем, скорее всего она своё отработала.
И нет и да.
Можно восстановить 99% NiCd, 5% NiMh и 0% Li**
The_KaiN Эффект памяти у Li-Ion отсутсвует. Это их преимущество по сравнению с остальными типами аккумуляторов. Ну и еще меньшие размеры и большая вместимость.
Ток не рекомендую пропускать через этот аккумулятор, так как это довольно опасное занятие.
Другие типы аккумуляторов можна попробовать восстановить с помощью серии многократных зарядок/разрядок, но помогает не всегда и не сильно.
Содержание юмористической ПС.
Ну что я еще могу сказать? Спасибо, хотя вы меня и не то чтобы обрадовали... ;) думал что-нибудь да получится. Благодарю еще раз. А насчет того что ток пропускать и не стоит я тоже слышал, литиевые батарейки особенно "любят" взрываться...
The_KaiN Наверное, отработал твой аккумулятор свои 1000 циклов зарядки - разрядки, вот и сдох. Теперь только в морг (c) У меня такое было на одном из Palm'ов... Пришлось менять.
Хе, а вот и не правда! Эффект памяти отсутствует только у конденсаторов. А у ВСЕХ аккумуляторов он есть, просто на литий-ионных он слабо выражен. Внутри у этого аккумулятора находится микруха, которая следит за его состоянием. Може она накрылась? Но в любом случае ему хана.
Yoda писал(а):
... Внутри у этого аккумулятора находится микруха, которая следит за его состоянием....
Ты говоришь слова, которые я не понимать. :?:
(название, фирма?)
Да вот хотя бы вот тут почитайте: http://www.panasonic.com/industrial/bat ... arging.pdf
Там описание внутреннего устройства аккумулятора. А вот по русски:Литий-ионные аккумуляторы помимо теплового предохранителя и датчика температуры содержат специальную управляющую интегральную схему и управляющие ключи. Все это в совокупности призвано защитить потребителя от физических повреждений в случае нарушения электрических режимов эксплуатации аккумулятора.
сказки это. :)
Зачем дублировать зарядник 'мобилы'? .... да и зря удорожать аккумулятор?
Не верю.
:wink:
Про это писали еще в журнале Радио, году так в 1995... Просто дело в том, что долгое время не могли сделать чтобы Li аккумулятор не взрывался или загорался при зарядке- их надо заряжать очень хитрым образом, причем для каждого экземпляра параметры заряда немного отличаются. Для оптимальной зарядки и ставят этот чип. Кстати, одно время были проблемы с аккумуляторами телефонов Ерикссон- если довести его до глубокого разряда, то чип полностью блокировал аккумулятор и зарядить его уже было нельзя- надо было нести его в сервис центр, где с помощью специального утройства чип разблокировался и аккумулятор заряжался. А насчет "зря удорожать" аккумулятор- такой чип стоит копейки по сравнению с аккумулятором, зато не будет никаких исков по случаям возгорания или взрыва аккумуляторов- а такие случаи были.
Что бы небыло лишних споров, вскройте дохлый аккумулятор и убедитесь в наличии там микрухи, которая имеет свойства выходить из строя.
Иногда из двух дохлых удаётся сделать один полуживой.
Может немного не по теме, но всё же: что такое "эффект памяти" и в чём он выражается, пожалуйста поподробней.
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
Я, конечно, не химик, но попытаюсь.:) Дело в том, что в ходе зарядки аккумулятора с этим эффектом мелкие частицы вещества объединяются в крупные. Когда аккумулятором пользуются, то они распадаются. А если они распадутся не полностью и аккумулятор зарядить, то они объединятся и будут в дальнейшем распадаться только до состояния самой малой разрядки. Вот, если на пальцах...:)
jedi, LOL :)
link - большущее тебе спасибо!
Совершенно по другому дело обстоит с литий–ионными (Li-ION) аккумуляторами, которые скорее любят находиться в заряженном состоянии
link , Прошу прощения за дурацкий вопрос, но почему же в инструкциях к девайсам на Li-Ion-батареях (например, фотоаппарату SonyP9) говориться, что аккумулятор должен храниться в ЧАСТИЧНО заряженном состоянии, а если ты зарядил полностью и собрался долго не пользовать его, то будь добр включи аппарат и дай ему постоять - разрядиться, не то он долго не прослужит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
