по данным Motherboard Monitor 5
____минимум максимум
+3,3__2,77 __2,93
+5____4,5___4,72
+12___12,27_12,65
-12___-11,06_-5,90
-5______0______0
это прогу глючит или бп надо срочно менять?
з.ы. при загрузке винды оч часто синий экран...
Тема исправлена. RayCo
Это совсем ненормально, особенно +3,3, но проги часто неправильно показывают, померяй мультиметром. Глючить может из за плохого охлаждения, переразгона и конечно же БП. Кстати, какой он у тебя.
HolyGun Вообще, не смертельно. Встречал гораздо больший разброс вольтажей при абсолютно стабильной работе. Идеально +-5% для положительных вольтажей и 10% для отрицательных, хотя, отрицательные практически не применяются и уж ТОЧНО не влияют на стабильность системы. Синий экран? Проверь память, а именно, повысь тайминги, добавь напряжение, не поможет-проверь МемТестом.
БП - power master FA-5-1 300w
HolyGun
Вроде должно хватать, хотя и не супер. В общем, - мерять надо.
С хреновым БП напруга скачет, это хорошо слышно по кулерам, если они меняют обороты при запуске приложений, то точно БП надо менять.
это еще может быть из-за частоты PCI, винты не любят повышенную.
хых пока живу... сегодня +12 до 14.5 подскакивало... прям пипец...
Мерь вольтметром...
Проверь всю напругу для начала через SisoftSandra (или другими прогами) а потом уже можно делать выводы, может Motherboard Monitor 5 в твоей системе не хочет нормально функционировать!
Хм у меня с таким же БП напряжение тоже прыгает особенно под нагрузкой!HolyGun какая у тебя мать?
