Canon PIXMA IP2000
Принтер ваше не хочет печатать всегда ругается. :abuse: . пишет такую херь.
"Контейнер для отработанных чернил полон.
Обратитесь в сервисный центр для замены контейнера для отработанных чернил."
можно конечно отнести его в ремонт но думал может вы поможете. А гарантия на него уже кончелась.
может кто сталкивался поможет.
Ps зачем по 2 раза повторять то :-)
случай не гарантийный !
сбрасывается очень просто
все прочитать 2-3 раза обмозговать и делать аккуратно
если перепутаешь возможны гм... негативные последствия :-)
взято отсюда http://startcopy.ru/codes/canon_ip.htm
Сервисный режим принтеров Canon S300 / i450 /i550 / i850 / i950 / iP2000 / iP4000 / iP4200 / iP5200 / iP6000
1. На выключенном аппарате (но сетевой шнур все-таки воткните) нажать и удерживать ПОДАЧУ бумаги.
2. Нажать и удерживать СЕТЬ - загорится зеленый индикатор.
3. Удерживая СЕТЬ нажатой, отпустить ПОДАЧУ и затем нажать ПОДАЧУ два раза. При каждом нажатии ПОДАЧИ цвет индикатора меняется между оранжевым и зеленым
4. Отпустить все кнопки.
Во время инициализации принтера моргает СЕТЬ. После того, как СЕТЬ загорится непрерывно зеленым, можно кнопкой ПОДАЧА вводить сервисные команды (функции) согласно таблице. При каждом нажатии ПОДАЧИ цвет индикатора меняется между оранжевым и зеленым.
# После входа в функцию сброса счетчика (выбор - 4 нажатия кнопки ПОДАЧА и подтверждения выбора кнопкой СЕТЬ) кнопкой ПОДАЧА ввести:
* 0 нажатий – сброс главного счетчика в 0%, или
* 1 нажатие – сброс дополнительного (platen) счетчика в 0%, или
* 2 нажатия – установка главного счетчика на 50%
5. После окончания ввода команд нажать для их выполнения кнопку СЕТЬ.
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
Офигеть братан спасибо. Ты мне столько денег и времени с экономил.
xaligali и какую команду ты выполнил, чтобы заменить этот контейнер?
всмысле какую ? я ж выше написал (скопировал) порядок действий чтобы обнулить памперсы
ЗЫ по уму нужно было бы и сами памперсы почистить но как показывает практика можно их чистить через раз
