Такая проблема, работал, работал микрофон, и тут после перезагрузки, перестал, короче лазил по настройкам, ничего не нашел, думал полетел, а потом както решил проверить еще раз его, включил запись звука и забыл выключить музыку, проверяю, музыку что играла слышно на записи, а голоса нет. Потом еще проверял разными способами, короче слышно все что происходит у меня на компе. Кто знает что это ? Помогите плз. AC97Audio. Добавлено спустя 8 часов, 15 минут, 48 секунд Помогите плзз... Тут нужен микрофон очень..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
mocman , ну зачем так кричать. Причин может быть миллион.
Пуск/Выполнить : sndvol32 -r. Старое, всем знакомое окошко настройки источников записи и их параметров. Проверить, выбран ли в качестве источника микрофонный вход (у тебя скорее всего выбрано суммирование всех каналов, раз записывается музыка - поставь только микрофон), не убран ли в ноль слайдер уровня записи с мелкофона. Если с установками все в порядке, а голос не записывается, то причин может быть только две и обе неприятные :
1) Поломка микрофона. Скорее всего провод или разъем - плохо, но починяемо. Раньше можно было отсоединить микрофон, не прикасаясь к корпусу компа ткнуть во вход тонкой отверточкой, "услышать" на записи фон-шумы и сделать вывод о поломке микрофона. А теперь с новыми идиотскими автокофигурируемыми чипами это может и не прохилять. Поэтому для простейшей проверки лучше иметь другой исправный микрофон, как бы ни была противна мысль об этом.
2) В чипе на материнке навернулся микрофонный канал. Бывает и такое, непочиняемо - гораздо хуже. Но и эта беда - не беда. Покупается максимально дешевая (или у друзей за бутылку пива выменивается максимально дорогая) звуковая PCI-карточка, которая по-любому лучше поганого кодека материнки, кодек запрещается в биосе, и все.
Есть еще одна причина из области черной магии : некорректная инициализация драйвера кодека АС. От безысходности можно попробовать : МойКомп/Управление/Диспетчер устройств/Звуковые... Удалить само устройство кодек АС97. Уж не знаю, как он там будет называться - у всех по разному, но в названии скорее всего будет хотя бы часть "АС97". После перезагрузки компа драйвер установится и инициируется по-новой. Или установишь с диска для своей материнки. Но это - самое последнее, что может быть и о-очень вряд ли.
Если бы я знал, что у тебя простой динамический микрофон (2 провода), а не электретный (3 провода), то посоветовал бы подключить его к линейному входу, настроить запись на этот вход и очень-очень громко покричать в микрофон (делать это нужно тихой ночью, когда вокруг все спят, иначе неинтересно). Динамический в этом случае хоть и слабенький сигнал да покажет и будет считаться исправным.
