Доброго всем времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:
Купил новый монитор, широкоформатный. Так как в старых дровах нужного разрешения не оказалось, скачал свежие (catalist 8-7, карта 9600), установил, сменил разрешение на 1680х1050. После этого ТВ тюнер (Aver 305, утилита родная) начал показывать с заметной гребенкой.
Такое было и раньше, но только в случае если уже была запущена программа использущая оверлей, видеоплеер например, бывает свернешь в трей и забудешь. Я так понял если оверлей занят, то программа ТВ тюнера начинает показывать в "ухудшенном" режиме. Я закрывал ту программу, перезапускал программу тв тюнера и все становилось нормально, картинка значительно улучшается, сглаживание появляется.
Теперь же постоянно так показывает, хотя никакие видеопрограммы не запущены. Почему так?
Посмотри настройки тюнера, или поддерживает этот формат.
Формат здесь не причем. В окне тоже с гребенкой показывает.
Это из-за нового драйвера видеокарты, пробовал откатить на старый, проблема исчезала. Но драйвер нужен новый. Хотя если подскажите способ добавить к старому разрешение 1440х900, буду благодарен.
