Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
На работе возникла проблема. При печати с клавиатуры, идет какие-то задержки и буквы не печатаются. Например, слово компьютер петатается как "омпютер" .
Менял клаву с ps/2 на usb - проблема осталась. сейчас печатаю сначала в Винде в блокноте ( тут проблем нет) а потом копирую на форум....
Вообще нигде в нете не могу нормально печатать, ужасные задержки ..очень много букв пропадает....
уже менял различные настройки клавы в Панели управления - ничего...Как быть не знаю...
Например письма по outlook без проблем печатаются и так далее..но в ya.ru и на всех форумах в нете - УЖАС.
помогите!!!!
Кстати, если это важно, то если зажать букву и посомтреть, то она печатается постоянно, но с задежками строгими...например
ааааааааааааааа - задержка - аааааааааааааа - задержка - и так далее....
проблема только в инете? попробуй поменять браузер
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
видимо нужно не бежать впереди паровоза, а подождать пока страничка в браузере прогрузится полностью
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
Нет...ничего не меняет. Как не пытался...даже если печатать тихо то часто наимаю на букву - она не печатается..
Но почему тогда в винде все ок? И аське тоже...
Например, если 10раз нажать букву ( любую) то в итоге на экране будет только 8-9 букв...
Добавлено спустя 1 час, 46 минут, 24 секунды
Проблему решил. Свойства обозревателя - дополнительно - восстановить по умолчанию.. теперь проблем нет.
cron
