Здравствуйте! Недавно купил себе материнскую плату Asus Maximus Formula на ней разъёмы под питание 24+8pin, но блок питания стоит 24+4pin(4 pina соответственно остались свободны на матери) под эту мать пока не купил подобающий б/п, так вот всё вроде работает, но у меня есть спутниковая тарелка и соответственно DVB карта....при установке данной карты она все прекрасно определяется устанавливаются на неё драйвера, но при запуске программы ProgDVD, для просмотра каналов, выводится сообщение Device not started BDA no device, при запуске карты вручную программа пишет Diseq commads(support diseq 1.2) Disable power on LNB/ Transport stream. Full transport stream 22 kHz control, так вот по этому поводу вопросчто делать и как быть???? Помогите плиззззз!!!!
Если у тебя SkyStar, то для неё например есть два типа драйверов: BDA(карта появляется в диспетчере задач как звуковые, видео и игровые устройства) и стандартный драйвер(определяется как сетевая плата), может из за этого ? Если настройки в ProgDVD для BDA ,то со стандартным драйвером он работать и не будет.
Что у тебя за DVB карта? икакие дрова ставил?
Покупайте со скидкой в Юлмарте !!!
перейди и зарегистрируйся http://www.ulmart.ru/invite.php?i=5106226
антиспамер
vovacap Обратите внимание на дату поста? ответ на который Вы пишите. Глупые сообщения Вам не помогут стать member.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Может прога всё же ProgDVB, если так, то дело именно в BDA дровах.
Сам столкнулся с этим на карте SkyStar S2: снес обычные дрова и поставил BDA c диска - ProgDVB не ругается.
