Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2006 Откуда: Тула
Юзаю сей девайс. Впечатления сугубо положительные. Правда мне от нее немного надо: стильный вид, черная, регулируемая красная подсветка. К тому же нужна была гармоничная пара для Sidewinder X5 . Нажатие клавиш четкое, ход не самый большой и средней жесткости. Чертова куча доп.функций и кнопок: макросы имеют место быть, круиз-контроль, настраиваемые кнопки быстрого доступа и т.д. Цифровой блок работает в двух режимах: собственно как цифровой блок, либо как отдельная игровая мини-клава. Кстати, нюанс: у клавиатуры нет ножек, так что она может находиться только в "лежачем" положении. Подставка под запястья несъемная.
_________________ Я не смерть... Я всего лишь ее предвестник.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2004 Откуда: Минск
_Мамонт_, спасибо за ответ. Подскажи еще, плз, про подключение цифрового блока слева. Просто я привык играть на цифровом блоке и мне не совсем удобно когда он справа. Как, собственно, работает цифровой блок слева, т.е. через какие контакты соединяется с самой клавой и как запитывается. Заранее спасибо.
+ если доп. блок не используешь то легко снять и убрать нафиг
+ в гейминге клавиша WIN отключается
+ доп длок как и 6 кнопок с лева программируемые (очень полезно на ряду с мышкой LOGITECH MX Revolution) работать в 3Ds MAX
+ два цвета подсветки
- проводная
- нафига сделали колесо регулировки подсветкой одним размером с регулировкой саунда!
для меня пока это самый разумный вариант да адекватное бабло!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2007 Откуда: СЗАО
Купил себе сей девайс.. впечатления сугубо положительные)) Пару дней юзал Logitech G15 но она и рядом не стоит с Sidewinder! Вот нашел хоть какой-то обзорчик. Клавиатура вышла вродебы достаточно давно, а серьезного обзора на русском я так и не нашел.. если у когото есть ссылка то прошу поделиться.
_________________ Если все твои проблемы решаются деньгами, то у тебя все хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2007 Откуда: Мос ЮгоВос аул
Девайсом пользуюсь больше полугода, в основном играю. Очень доволен. Перед покупкой пощупал довольно много клав, от других производителей. Остановился именно на этой, прежде всего из-за упругого хода клавиш. Если бы они еще поменьше цокали при печатанье , то было бы, вообще отлично!
_________________ Мама, можно я засуну пальцы в вентилятор ..... когда новые вырастут?
lRiddick Ни как не врублюсь, о каких проводах говорите. Коробку давно выкинул, вроде ничего дополнительного, в ней не было. Цифровой блок, крепится с помощью магнитов и спец. разъема. Вы точно о Sidewinder x6 ? Может я чего и запамятовал
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Москва
Zoldorder я клаву разбирал для чистки, и те самые провода с разъемами что крепят с двух сторон цифровой блок отложил, и видимо их маман за незнанием и выкинула
lRiddick Теперь понятно(просто клаву, еще не разбирал). Думаю, тяжело будет найти отдельно, сочувствую
vlad9210 Если, что и может облазить, то это только кирилица. У меня клава с весны, все ок, даже намеков нет.
P.S. Всех сомневающихся, отправлю в ............... магазины. Пощупайте, топовые клавиатуры от Logitech, Razer, BTC, A4Tech наконец, и сравните. Может, кому то - понравится подсветка Razer, кому то - мягкость Logitech, кому то - расхлябанность A4Tech, а кому то - мягкость и расхлябанность BTC(это дорогущая, которая с левым, крутящимся блоком). Всем, не имеющим такой возможности, могу сказать одно: как бы не было в падлу, покупать продукцию под брендом Мелкомягких, но факт производства ими качественных девайсов, трудно оспорить.
Все ниже сказанное, относится к клавиатурам, мембранного типа: общего и геймерского направления.
Любителям классики, и чисто для печатанья: обратите внимание на модели с ножничным механизмом: Enermax Aurora, Enermax Caesar , и т.д. Хотя, конечно же, существует множество клав, на порядок дешевле, и не сильно уступающих в показателях
vlad9210 С блоком - 51.5 см. Без - 42 см. з.ы. Когда захотел перейти на серьезную клаву, осознал, что придется переделать стол (выдвигающуюся часть, по ширине), и не сколько об этом не сожалею. С запасом на будущее, так сказать
vlad9210 Так я, по ширине и померил. Вот остальные замеры: Глубина - 23 см, плюс на 1.5 см вылезают ручки регулировки подсветки и звука. Ну и высота, опять же по этим ручкам - 3.4 см
