Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Собственно сабж. Причем не работают только клавиши Enter и только в играх. Пробовал две разные клавиатуры (подключающиеся через PS2 и USB) - то же самое. В чем может быть проблема?
лучше поздно чем никогда у тебя случайно прога Punto Switcher не установлена ? или подобная переключалка клавиатуры? ...были подобные проблемы, в 1С не работал Enter. Решилось отключение пунтосвитчера ...
Похожая проблема: и в играх и так, не работает кнопки pause и F12, при нажатии которых появляется неприятный звуковой сигнал и надпись Отмена невозможно. Версия ХР sp3, причём при sp2, всё работало.
Пробовал програмку какую-то скачать, якобы там назничать клавиши можно, однако ничего не помогло, правда звук и надпись перестали появлятся, но кнопки так и не заработали, что делать?
Похожая проблема: и в играх и так, не работает кнопки pause и F12, при нажатии которых появляется неприятный звуковой сигнал и надпись Отмена невозможно. Версия ХР sp3, причём при sp2, всё работало. Пробовал програмку какую-то скачать, якобы там назничать клавиши можно, однако ничего не помогло, правда звук и надпись перестали появлятся, но кнопки так и не заработали, что делать?
Решил проблему сам. Речь идёт о PuntoSwitcher.
Дело действительно оказалось в "кривом" удалении этой программы. То есть удалять её привычными методами, то есть через окно Установка или удаление программ возможно и можно, однако надо тут же, сразу(!) перезагружать комп.! Ибо в противном случае, целый ряд файлов так и остаётся в именной папке, а программа так и не перестаёт работать.
Однако в самой этой именной папке действительно есть файл ininstall.iso, который если останется целым, прекрасно сам её удаляет! Так что к кнопкам F12 и Pause\Break, наконец, возвращаются их изначальные функции!
Но поскольку у меня эта программа удалилась "криво" и файл ininstall.iso был повреждён (от него только значок остался) я попробовал её заново установить с установочного диска. Однако с диска установка не пошла, ибо к чему-то там доступа так и не оказалось. Тогда я скачал её из интернета, перенёс скаченный файл в её именную папку в Программных файлах и снова там установил. После чего нарисовался полноценный (то есть абсолютно целый) файл ininstall.iso. Дважды нажав на который, он эту прогу, наконец - то удалил! А кнопки F12 и Pause\Break, вернули себе все законные изначальные функции, что конечно не может не обрадовать!
