Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Вопрос где можно купить или, как сделать самому?
Тема исправлена,
Judge
Keyboard not found. Pres F1 to continue...
ASUS с кулерами для корпусов очень часто попадаются.
Не утеряй маски своей.
Очень просто черный к чземле тоесть ко второму или третьему разьёму молекса и красный на твое усмотрение(скорость и шум вентилятора):
Красный +5
Жёлтый +12
Benchmarking 3d Mark TeAm ModLabs.net by USSR
Красный +5
Жёлтый +12
Самый простой способ решения этой проблеммы. А если Molexов не фатает купи разветвитель. Готовые переходники, кстати, отдельно не встречал, а есть в хороших куллерах аля TT, Zalman, ...
[/quote]
Корпус Thermaltake, 2 вентилятора на 120, один на 23 и подсветка. Все подключено через молекс к БП. Хочу купить реобас . В технических характеристиках почти всех реобасов, 1x 4-pin, 3x 3-pin. т.е. всего один молекс или это 4 пиноый как на кулере для процессора? Вопрос: можно ли вот таким реобасом http://www.overclockers.ru/hardnews/351 ... torov.html регулировать вентиляторы подключенные через молекс, например сделав переходник?
Можно, реобас регулирует от 12 и ниже, можно ещё впаять в 1 проводок сопротивление, чтобы было не 12 а 10,9,8 или любое другое которое вас устроит по тишине и прозводительности напряжение, но не ниже стартового напряжения куллера - иначе не запустится.
Спасибо за ответ)
сопротивление на старом компьютере стоит такое , без него кулер ужас как гудит. Этот компьютер мощный и горячий, поэтому нужна возможность регулирования, когда под нагрузкой чтоб хорошо охлаждало и тишина во время просмотра фильмов :-)
Сейчас этот форум просматривают: FoxhaunD и гости: 10
