Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2008 Откуда: Екатеринбург
Всем доброго времени суток!
Значиться купил я новый жеский диск, потому что на старом места хватать не стало и контроллер Serial ATA PCI Card Raid Support (Optional) от ST Lab.
Вот щас маюсь, не знаю как заставить его нормально функционировать, дрова ставлю, подключаю, комп его видит, при работе с новым винтом винда зависает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2008 Откуда: Kyiv, UA
Попробуйте переставить в другой PCI-слот, драйвера естественно придется переустановить. Если на PCI висят еще устройства попробуйте их отключить, можно попробовать их подключить тоже в другой слот.
щас когда переставлял при включенном компе одну лопость вентилятора видяхи сломал, ниче ведь страшного?)
а так, переставил - комп не видит ни винт, ни новое оборудование не всплывает.
В диспечере устройств контролер не виден? Драйвер удаляли? Если отображается в неизвестных устройствах, драйвер можно попробовать установить вручную ( установленный в первый раз естественно нужно удалить), обычно на диске идут драйвера к нескольким моделям, поэтому будтье осторожны. Если у вас 3 PCI - слота, попробуйте в третий переставить. У самого была проблема, когда две платы только в определенной комбинации работают. Попробуйте также этот вопрос задать в разделе МП. с кулером сложно сказать, с отломаной лопастью будет разбалансировка, со временем может начать сильно гудеть, впрочем это от конструкции кулера зависит.
поставил драйвера, вставил контроллер, подсоединил винт через контроллер, тепер всё тормозит при работе с ним. в чём может быть проблема? блок питания 450 Вт
