Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Пушкино
Здравствуйте, у меня такая ситуация: мне нужно подключить ресивер к компьютеру. На ресивере присутствует СОМ порт, однако проблема в том, что на компьютере его нету... Есть только распаянные штырьки на материнской плате, но все равно нету планки, чтобы вывести на заднюю стенку системного блока. Но, если бы и нашлась такая планка, то мне не хватает длины кабеля COM-COM. Единственный вариант, что нашел в своем городе это кабель с одной стороны COM (папа), а с другой USB - длина такого кабеля 1м. Т.е. получается, что можно воткнуть кабель COM-COM в ресивер, а к нему потом второй COM-USB и уже потом к USB компьютера... Можно ли так подключать? никаких помех не будет? Правда, в этом магазине похоже что кабель лежит давно, и они потеряли ценник к нему... поэтому не могут его продать пока не разберутся. Есть еще в природе какие-нибудь варианты? Кстати, суммарное расстояние от ресивера до компьютера ~ 2,5м.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2009 Откуда: Москва
Лучше купи контроллер Com в Pci слот и кабель подлинее (или удлинитель com, можешь здесь помотреть http://www.chip-dip.ru/catalog/show/136 ... 18=&sklad=). Через usb-сом кабель скорей всего будет работать через драйвер (который создает виртуальный Com порт), и как он будет работать с ресивером только дядюшке Ляо известно, который этот кабель в поднебесной на коленке спаял.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: /dev/null
совсем не так работать будет как полноценный ком порт, usb устройство ставится как контроллер COM портов, после установки в диспетчере устройств появится новый компорт
сам пол года пользуюсь USB to COM в качестве порта для консольного кабеля, не каких нареканий
Спасибо за советы. Купил все-таки кабель COM-USB, правда COM порта в диспетчере устройств не появилось, было в разделе "контроллеры универсальной последовательной шины USB" неизвестное устройство, которое позже исчезло... при обновлении драйвера пишется, что подходящего драйвера не найдено... В общем, пока проверить работоспособность кабеля не могу - нужно сначала тарелку установить.
Проблема в том, что на упаковке нет никаких более или менее опознавательных данных... как тут правильно сказали про дядюшку Ляо Однако, сам кабель совсем не похож на сваренный на коленке, полупрозрачный зеленый пластик, прозрачная оболочка кабеля, через которую видно обмотку, в общем вполне приличный кабель с виду. А ОС у меня самая что ни есть без проблемная для драйверов - ХР 32 бит. Покопаюсь с диском для драйверов, может там где-нибудь подробности найдутся.
И вот еще такой вопрос: если вставить просто сам кабель в порт USB, в диспетчере устройств уже должно что-нибудь появится, типо COM порта как вы писали?
Добавлено спустя 5 часов 29 минут 40 секунд: Просмотрев диск к кабелю, выяснил фирму изготовителя: Prolific Technology (сайт: http://www.prolific.com.tw/ ) Вот, все что было на диске (17мб): http://exfile.ru/54996 Там много всякого, для чего я даже не представляю. Судя по инструкции, надо запустить установочник для ХР, затем воткнуть шнур и следовать инструкциям... Вот на этом то этапе и загвостка. Когда я втыкаю шнур, выскакивает такое окно: #77 Что тут надо сделать?
При этом, драйвера вроде установлены, а в диспетчере устройств появляется неизвестное устройство (тот СОМ1 порт, что я обвел - это я так понимаю тот, что на материнке распаян). #77 Скачав мануал с сайта, понял, что следовать инструкциям - означает подтвердить установку, когда вылезет сообщение о не прохождении тестирования на совместимость с Виндовс. В общем в итоге в диспетчере в разделе COM и LPT портов, должен появиться новый СОМ порт. Дальше там чуточку поднастроить надо, но это дальше, а пока только неизвестное устройство. Пробовал ставить драйвера с сайта - эффект тот же. Может подскажите что-нибудь?
у меня тоже prolific, драйвер для хр шел на диске вместе с контроллером, для остальных ОС можно скачать отсюда http://www.prolific.com.tw/eng/Download-2.asp?ID=17 (PL-2303 USB to Serial Bridge Controller)
впрчем в архиве, который вы выложили, все необходимые драйвера уже есть попробуйте в диспечере устройств контекстном меню неизвестного устройства выбрать "свойства",на вкладке "драйвер" нажать "обновить" и подставить ему каталог с диска USB232
Ничего не помогает... Кстати, решил проверить как вообще работает это обновление драйверов. У меня для монитора есть такой файлик http://exfile.ru/55086 Без него в диспетчере вместо "Belinea .. т.д." будет просто "модуль подключения монитора". Так вот указание папки для поиска нужного драйвера (хотя может это не есть драйвер?) в мастере по обновлению драйверов результатов не дает... работает только если конкретно указать на этот файл, почему так? может и здесь мастер сам не справляется? Хотя вообще пробовал и то, что вы выложили (именно конкретно их подставлять) и то, что на диске в USB232 было - пишет, что в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании.
Может из-за всевозможных установок разных PL-2303 Installer'ов замусорилась система? Как можно почистить все, что оставалось после этих инсталяторов, чтобы попробовать заново поставить драйвер с сайта prolific? Мне вообще казалось все должно быть просто, запускаешь инсталятор, после чего втыкаешь кабель и соглашаешься на возможную некорректность работы из-за недостестирования на совместимость с Виндовс, настраиваешь номер и скорость СОМ порта и всё. А в моем случае выходит, что все эти драйвера как-будто не для этого устройства.
что то странное... а из архива который я в прошлом посте выкладывал 2000_XP_v.20026.zip точно пробовали? я только - что на свежей виртуалке XP попробовал, подключил , указал в установке драйверов папку которая в архиве, и все сразу работает а можете кинуть ссылку на ваш девайс, или точное его название
значения pid и vid говорят о вендоре и модели устройства у вас они почему то нулевые, и судя по названию на обороте коробки, содержимое диска ему не соответствует попробуйте скачать дрова на HL USB-RS232
V.V.S. писал(а):
значения pid и vid говорят о вендоре и модели устройства у вас они почему то нулевые, и судя по названию на обороте коробки, содержимое диска ему не соответствует попробуйте скачать дрова на HL USB-RS232 например отсюда http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=788788 http://www.driverssoftware.com/drivers. ... iver/61712
А как оттуда скачать? он скачивает не драйвер, а программу Драйвер Детектив...
Сейчас попробую, спасибо. У меня уже голова идет кругом, я столько разных ссылок на драйвера нашел и ни один нормально не пашет, может я чего не правильно делаю Вот в этой теме ( http://zen-turkey.com/blog/default.aspx ... s-COM-Port ) есть инструкция что именно надо сделать, правда я не совсем понял с последним и предпоследним пунктами. Если сможете объясните пожалуйста на пальцах
