Купил рульный девайс Cooler Master ALD-V02 Control panel 5.25' Aerogate II
Штука всем хороша. Только при старте компа почемуто орёт беспрерывно и не отображает никакой инфы. Если сначала включить комп, а потом её то всё нормально.
Блок Codegen был. Поменял на Powerman трабла осталась?
Все правильно, так и должно быть.
А то, что при старте "орет", то он это делает так потому, что в момент инициализации он проверяет подключенные датчики и вентиляторы.
Первым датчиком идет "CPU".
Если на него ничего не подключено, то при старте пищалка будет "орать".
Тоже будет, если на разъеме отсутсвует (или в процессе работы выдернут) куллер (трехконтактный).
Выключить "крик" можно однократно надавив на ручку регулятора скорости.
(об этом кстати сказано в мануале).
При этом, проц. (контроллер) установленный на устройстве, запоминает последние значения параметров скорости вращения и температуры и если при следующем включении компа какой-либо из датчиков не обнаружится, то пищалка опять "закричит".
Сброс всех автоматических настроек возможен, если не мнее 3-5 секунд удерживать вместе кнопки "CPU и Color".
Так же (личные рекомендации), что бы при старте компа "alarm" никогда не срабатывал, нужно "по дефолту" установить на разьемы: "SEN1" датчик температуры, а к разъему "FAN1" подключить "желтый" провод от куллера процессора, или еще проще, маленький куллер отключить от "FAN3" и переключить его на "FAN1"
дрова - это не топливо, это лишь прослойка между осью и железом... (с)
вентилятор control panel я и так переключил на первый разъём.
при включении компа она орёт и ничего не отображает на экране..
то что орёт фиг с этим.. а вот что на экране пусто....
а если её включить при работающей машине, то она нормально стартует (с двумя воплями)
У тебя явно проблема с питанием.
Так как ты описал, это не правильная подача питания.
Вероятно при старте, БП "не одновременно" выдает на выходные линии питающее напряжение (12 и 5 вольт), т.е. они, относительно друг друга появляются с некоторой задержкой.
Наиболее вероятно, то что 12 вольт появляется несколько ранее 5, что и приводит к тому, что микруха дисплея ничего не отображает.
IMHO
то что это питание я сообразил..
причём если панель включать сразу после включения компа то винда виснет наглухо...
как решить проблему-то..
бп я уже менял....был кодеген..стал инвин(поверман)..трабла осталась...
как определить какой диод/транзистор/сопротивление воткнуть в цепь 12 вольт чтоб задержку сделать?
bigduke
Привет! Решил как-нибудь эту проблему? А то у меня тоже InWin Powerman, только дисплей то отображает какой-то бред, то гаснет совсем.
да ни фига..
плюнул я на это дело..
она и так красиво смотрится.. :)
golden_boy писал(а):
bigduke
U menja takajazhe problema s podsvetkoj to tuhnet to pojevllajetsja, a jesli pojevlajetsa to tolko s levoj storoni
