Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Подскажите, есть ли решение проблемы с "подвисаниями" беспроводной мыши при активной работе Wi-Fi. Если просто серфить браузером то всё нормально. На форумах встречался с подобными проблемами на разных мышах, но решения так и не нашёл.
Фото: 3
Дело в том, что у многих современных беспроводных мышей и клавиатур прием и передача радиосигнала к приемнику идет на той же частоте 2,4 ГГц, что и у адаптеров Wi-Fi в ноутбуках и роутерах/точках доступа. Из-за этого между беспроводным оборудованием иногда возникает конфликт, препятствующий нормальной работе устройств.
Если Вы столкнулись с подобной проблемой, попробуйте сделать следующее:
1. Смените беспроводной канал передачи Wi-Fi в настройках роутера (если установлен автоматический выбор канала, попробуйте выбирать разные каналы вручную, наблюдая за тем, как это сказывается на работе мыши при интенсивной передаче данных);
2. Попробуйте сменить канал передачи данных в самой мышке или клавиатуре . Как это сделать, можно узнать в инструкции по эксплуатации мыши (эта опция предусмотрена не для всех моделей различных производителей). Например, у мышей Logitech для смены канала необходимо нажать и удерживать кнопку соединения на самой мыши в течении 4 секунд);
3. Используйте USB-удлинитель для передатчика мыши. Зачастую чем дальше будет передатчик от приемника Wi-Fi (или точки доступа/роутера), тем стабильнее будет сигнал;
4. Если ничего не помогло, стоит сменить мышь на Bluetooth-аналог. Несмотря на то, что Bluetooth работает на той же частоте 2,4 ГГц, конфликты Bluetooth и Wi-Fi оборудования случаются намного реже.
i7-3770k/32Гб/GTX1660Ti/SSD (256Гб+960Гб)
