Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется принтер в котором накрылся черный картридж, не видеться принтером. В принтере есть режим использовать "только цветной картридж", при котором печать получается вполне сносная и есть подобие черного цвета. Но принтер, не видя черного картриджа, наотрез отказывается даже пытаться печатать, мигает желтым светодиодом. Вопрос, как заставить принтер печатать? Видь младшая модель ip1200 может печатать без черного. Может можно его как-то переделать в ip1200, железно они вроде схожи, сменить id модели? Или заставить чтоб принтер думал что в нем есть картридж, замкнуть какие-то контакты?
ПС: Покупку нового картриджа не предлагать, так-как не вижу смысла покупать к старому, уже подглючуещему, принтеру картридж стоимостью как пол принтера, неоригинальных к моей модели нет :( . Лучше уж потом новый куплю, а пока надо как-то печатать...
Сделать нельзя никак, имхо. У нас на сервисе неоднократно предпринимались такие попытки, но они ни к чему не привели
Бороться и искать, найти и перепрятать!
Все что нужно знать о лестницах вы можете увидеть здесь http://beststairs.at.ua/
плохие значит попытки, ну или вы просто перепутали
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
да вроде не перепутал, на 40 и 41 картриджах, закругленый такой. Наверное предприниматель попыток был такой... :)
А как сделать если не секрет?
Попробовал ради интереса вот только что (повезло что был в ремонте 1600)
переделал его в iP 1200 за 2 минуты :-)
одним цветным (без черного) ! печатает без проблем
1) качаем драйвера на 1600 (ну если не установлены)
2) качаем утилитку для "переделки" ftp://stranger.mine.nu/canon.rar
3) качаем драйвера сразу на 1200
"процедура переделки"
1) отключаем !!! сетевой шнур. Нажимаем кнопку Power и не бросая её подключаем питания (должен зажечься зеленый светодиод). Далее 2 !!! раза нажимаем кнопку подача бумаги (при 1 нажатии должен загореться оранжевый светодиод при втором погаснуть). Бросаем Power. Принтер должен ожить и выйти в готовность.
2) проверяем появился ли принтер в ОС (если дравера установлены должен появиться) если нету устанавливаем драйвера.
3) распаковываем архив canon.rar и запускаем GeneralTool.exe
а) в открывшейся программе выбираем нужный USB порт
б) жмем кнопку "Device ID" проверяем правильно ли выбрали юсб порт
в) если все верно жмем "Losk release"
г) в закладке "set destination" выбираем в какую модель хотим превратить принтер (в данном случае нужна модель IP 1200)
д) жмем кнопку "Device ID" смотрим получилось или нет
4) выключаем принтер кнопкой Power
5) включаем принтер устанавливаем драйвера на Canon iP 1200
После переделки принтер превращается в Canon iP 1200 и может печатать с одним цветным картриджем (ну понятно что с двумя тоже будет печатать :-) )!!! с одним черным он печатать не будет
Спасибо!!! А с какими еще такое работает?!
Огромное спасибо. Переделал все работает.
с какими что "такое" работает ?
какие еще можно переделать чтоб только цветными печатали ?
хз не заморачивался ip 2200 по аналогии и этой же программой можно переделать в 1200
остальные нужно пробовать
ряд перешивается так (программы для перепрошивки есно разные)
iP1100_1800_2500
ip1700_1300
iP2200_iP1600_iP1200
Ну раз здесь есть разбирающиеся люди в принтерах, задам еще вопросы, может что-то посоветуете :-) .
1. Бывает такой глюк, правда редко. Если включить принтер, каретка сначала передвигается налево, а потом возвращаться назад, направо на место парковки. В редких случаях при возвращение назад, на место парковки, каретка как бы не останавливается а пытается двигаться дальше, дальше она разумеется не двигается, так как дошла до упора, но двигатель, передвигающий ее, продолжает работать, во время этого принтер издает дырчащий звук. Через какое-то время это проходит и принтер работает нормально.
2. Как-то раз, по невнимательности, у меня затянуло в принтер около десяти листов скрепленных скрепкой. Листы застряли, и я их извлек, но после этого во время вращения роликов в принтере появился скрипящий звук, ну такой же как скрипят не смазанные дверные петли. Я разбирал принтер, думал может там что-то перекосило, соскочило, но ничего не нашел вроде все в порядке.
Первый глюк появился раньше второго случая. Все это не смертельно, но все равно неприятно слушать скрип во время печати.
NOP
Модель принтера чтоли написали бы :tooth:
Хьюлетт часом? У меня у самого такое было, каретка немного смещается с положенного места на тросах (короче на протяжном механизме) я смещал каретку (но самому бы делать это не советовал).
по второму вопросу х.з. мазать маслом ролики и прочие вращающиеся части не пробовал?
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Canon PIXMA IP1600
Не пробовал, точно какие вращающие части скрепят не определил, и так глубоко не разбирал, все эти протяжные механизмы, стремно как-то. Заметил что скрепит когда работает протяжные механизм, и то только в одном направление, помоему когда в обратном, то есть когда крутит вперед не скрепит.
1. Бывает такой глюк, правда редко. В редких случаях при возвращение назад, на место парковки, каретка как бы не останавливается а пытается двигаться дальше, дальше она разумеется не двигается, так как дошла до упора, но двигатель,
2. Листы застряли, и я их извлек, но после этого во время вращения роликов в принтере появился скрипящий звук, ну такой же как скрипят не смазанные дверные петли. Я разбирал принтер, думал может там что-то перекосило, соскочило, но ничего не нашел вроде все в порядке.
тут что то трудно посоветовать
1) для начала нужно посмотреть на энкодерную ленту (прозрачная линейка с рисками) по ней принтер позиционирует голову
(возможно загрязнена, либо что то попало в оптопару )
2) а точно все скрепки вытащили ? нигде никакая не попала и не трется о вал ?
Назрел вопрос, возможно ли? и как заставить принтер IP1600 печатать картриджем pg-37? pg-37 внешне полностью идентичен pg-40 даже контакты одинаковые :-) , но принтер его не распознает. Что можно сделать? Должен же быть способ. Может вольт-мод какой-то?
Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.
нет нельзя
Как сделать чтобы Canon Pixma IP1600 печатал только с черным картриджем без цветного? Подскажите, пожалуйста
ответ такой же как и выше
нет нельзя, только черным печатать он не будет
Canon PIXMA IP 1900 заакончился цветной катридж, зачто есть полный черный, как заставить печатать принтер черным катриджем ? Нужно распечатать текст отсканеный, перенабирать долго.
Если взять в моем случае отсканеный текст *.jpg и нажать печать, а в настройках дров выставить использовать только черный катридж то ничего не выйдет :(( Выбьет окно с текстом "Бла бла бла будет использоваться цветной катридж" :cry:
Если взять тотже самый *.jpg и разместить на странице верда 2010 (на более старых версиях не пробовал) и в настройках выставить все так, как и в первом случае то принтер без проблем распечатывает. :super:
По-идее, должны быть какието шаманства с драйверами :crazy: чтоб каждый раз не тыкать верд
если принтер выдает сообщение о том что закончился картридж, нажмите и удерживайте кнопку "стоп\отмена печати" в течении 10-15 сек для выключения мониторинга чернил
Всем привет. Имеется Canon Pixma ip 1600. Принтером не пользовались примерно месяца три-четыре. Черный катридж только что купленный, новый. Цветной катридж - старый засохший. . При установленных этих двух катриджей печатать отказывается. Пишет "Не удается распознать следующий катридж. Цвет. Печать выполнить нельзя, поскольку не установлен должным образом или несовместим с этим принтером" Картинка указывает на цветной катридж. Если выбрать катридж для печати "Только черный" - то же самое. Как побороть? Покупать новый цветной? То есть цветной тоже должен быть в рабочем состоянии, а если засохший то принтер все равно будет ошибку давать? Есть пути обмануть принтер? Контакты на цветном катридже протирал, потер слегка иголки на сокете катриджа. Ну подумал может не контачит цветной где то и уровень чернил ему пофиг. Не помогло. Жду советов.
Vadwen писал(а):
Жду советов.
только покупать новый цветной картридж.
